пару вопросов
Denis SAX
автомобиль: Ford Windstar 3.8 2003
пару вопросов
Сообщение Denis SAX »
по поводу круиза , он то работает то нет . Как будто кнопки залипают , их же можно снять почистить ? ( и может есть где на сайте как им пользоваться а то я не нашел )
И по поводу света ,у меня в бампере переднем стоят ходовые огни ( я так понял что это не противотуманки из за слабых лампочек внутри). Такие же как на фото сайта ( как будто мой сфоткали )), так вот на них нет отдельного включателя, я просто видел ненароком как на таком же форде рядом с включением головного света еще была отдельная кнопка для включения . Я подумал было что бампер не родной (хозяину его пригнали из Франции 11 лет назад так вот он так и не знал как их включить ) но подключение этих фар выведено и видно что оно заводское , вопрос в чем . Как их ВКЛЮЧИТЬ ? )))
ЛЕОНИД
Re: пару вопросов
Сообщение ЛЕОНИД »
может они включаются когда кочергу переключаете. на моей можно было включить эту функцию через форскан.
как кочергу переводил в любое положение кроме паркинга, фары головного света начинали светить в пол накала. на моей нет доп фар в бампере
Re: пару вопросов
Denis SAX писал(а): 21 мар 2020, 17:52 по поводу круиза , он то работает то нет . Как будто кнопки залипают , их же можно снять почистить ?
Проверь целостность лампочек стопов задних, похожие симптомы.
Denis SAX
Re: пару вопросов
yavlad писал(а): 22 мар 2020, 00:55
стопы норм ,западала лягушка но я ее починил . Ошибок нет ,гонял на диагностику одна ошибка только по ABS
Denis SAX
Re: пару вопросов
ЛЕОНИД писал(а): 21 мар 2020, 23:59 может они включаются когда кочергу переключаете. на моей можно было включить эту функцию через форскан.
надо попробовать, вообще хочу к электрику подъехать пусть глянет куда оно идет
Re: пару вопросов
viewtopic.php?f=7&t=111
здесь смотрел?
Denis SAX
Re: пару вопросов
yavlad писал(а): 22 мар 2020, 21:48 viewtopic.php?f=7&t=111
здесь смотрел?
супер ,думаю по моей теме, спасибо
