ПРОШУ ПОМОЩИ по АКПП
АКПП AX4N проблема скорость включается едишь метров 15 и все скорость выключилась. выключаешь зажигание снимаешь клему АКБ включаешь все обратно и все повторяется. Может кто нибудь подсказать в чем причина.
Последний раз редактировалось poruhik 29 май 2016, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
Re: поблема с АКПП
Несколько вариантов может быть. Но без снятия коробки только уровень масла можно глянуть ))))
Пропадает в момент, когда должна включиться вторая? Или пропадает первая? Хотя какая разница, вскрытие покажет, если с маслом всё хорошо было
Re: поблема с АКПП
Даже приотключеном разьеме на комп АКПП все также происходит. ПРОШУ ПОМОЩИ
Масло в радиатор охлаждения АКПП неидет.
Re: ПРОШУ ПОМОЩИ по АКПП
Если масла уровень, но такие проблемы, скидывать коробку. Можно конечно сначала глянуть масляный насос на предмет срезки шлицов на валу привода, но если их срезало - то и в бублике тоже повредилось. Поддон можно скинуть глянуть, не слетел ли фильтр или трубки, но это тоже очень редко бывает.
Какая помощь то нужна? Коробку снять в переборку, или чего? ))) Внутри коробки проблема
