Что-то не могу сообразить как отсоединить топливную рампу от бензопровода
Боюсь приложив грубую силу что-то отломать...
Двиг 3,8 96г
Снимаем топливную рампу
- Windstar
- автомобиль: Ford Windstar 3.8 96 г.
Re: Снимаем топливную рампу
Отвечаю сам себе
Полазив по инету понял, что лучше не трогать это соединение без супер острой необходимости, уж больно там сложное спец. соединение. :!:
Лучше отодвинуть рампу , чтоб не мешалась , и всё тут...
Windstar писал(а):Отвечаю сам себе
А чего делать собрался?
- Windstar
Да уже делаю, снял форсунки для самостоятельной промывки, с помощью баллончика для карб. и электр. цепи на батарейках, для имитации работы клапана. Потом хочу снять голову и поменять все прокладки , ну и т.д. что попадется на глаза, а то эта не стабильная работа движка меня уже затра-ха-ха... К тому же во впускном коллекторе заклинивший один ряд заслонок изменяемой геометрии ( которые ближе к салону ) , надо исправить...rudy писал(а): А чего делать собрался?
Это соедмнение хитрое без специального инструмента разеденить можно но при определённом навыке.Вобщем на пальцах не объяснить. Я чтобы помыть инжектор подсоединялся в бензопровод где топливный фильтр. Только надо сначала от какого нибудь старого фильтра отпилить трубочки . что бы использовать их вместо переходника. и не забыть отключить топливный насос.
