проблемы с холостыми ...
Re: проблемы с холостыми ...
с проблемкой вроде разобрался, по крайней мере на время, прочистить клапан пришлось еще раз, только тщательнее и на этот раз промыл тот самый фильтрик, щас все нормально, но надолго ли, стоит ли заказать новый клапан
- Raoul Duke
Если электромаг. клапан Х.Х. то даже и не думай заниматься реанимацией старого,уже проверено.Покупай новый,лучше моторкрафтовский.Старый будет фачить мозг и на дальнобое обязательно подведёт.eternal писал(а):с проблемкой вроде разобрался, по крайней мере на время, прочистить клапан пришлось еще раз, только тщательнее и на этот раз промыл тот самый фильтрик, щас все нормально, но надолго ли, стоит ли заказать новый клапан
а на моем движке больше никаких и нет, клапан хх один, а почему именно мотокрафт? их ведь тоже уже через 1 делают им мексиканцы
- Raoul Duke
Купил стандартовский,не очень уверен в его правильной работе.Бывает обороты подвисают на прогреве зимой.Вообще на жизненно важные органы управления я предпочитаю ставить оригинал.А насчёт сделано в Мексике не обращай внимание это нормально)Куда лучше чем сделано в Китае))eternal писал(а):а на моем движке больше никаких и нет, клапан хх один, а почему именно мотокрафт? их ведь тоже уже через 1 делают им мексиканцы
Всем доброго времени суток!!! Проблема с холостыми оборотами. Очень высокие - от 900 до 1200. Сккидаваю провода с регулятора х.х. обороты 750. С расходомера воздуха - орёт. Менял мозги- ноль эфекта. Регулятор х.х.-ноль эфекта. Что ему ещё поменять?
Ну рвз не кто не может помоч, пришлось делать самому. Разобрался таки со своим хх. Если кому будет полезно, так то датчик положения дросельной заслонки помёр.
ребята добрый день. может кто даст верный совет при запуске на теплую, горячую (иногда 50/50) начинают плавать примерно 500-1200 об.. секунд 5-7 и все проходит. ошибка не выскакивает! датчик темп., ХХ , расх. воздуха . вроде рабочие. иногда при повороте ключа в положение (заж), слышу насос, а бывает тихо работает. может ли насос выдавать такие приколы. ребята подскажите пожалуйста. с насосами на легковых не имел никогда дел.
У меня также. При запуске обороты повышеные , а потом приходят в норму.
- dimanche
- автомобиль: Wind 3.8 LX 96'
Чаще всего такие приколы из-за плавающего давления топлива в рампе.
Повышеные обороты могут быть из-за ак. батареи. Мозги машины повышают обороты, чтобы обеспечить заряд батареи.
