всем привет
у кого нибудь есть фотка замка двери с датчикаи
горит на приборке индикатор двери и горят лампы в салоне
снаружи механизмы смазывал не помогло придется разбирать
хотелось бы подготовится
нет я про механизмы которые в дверях водителя и пасажира с переди
гдето прочитал что у нас по два датчика в замках один датчик на приборку другой на лампу
это происходит обычно зима потом оттепель или когда зимой помоешь машину. у меня это происходило с задней дверью там два датчика. я на это забил, вытащил предохранитель, потом стало тепло просушил промазал когда снимал обшивку и все прошло.
igor777 писал(а):это происходит обычно зима потом оттепель или когда зимой помоешь машину. у меня это происходило с задней дверью там два датчика. я на это забил, вытащил предохранитель, потом стало тепло просушил промазал когда снимал обшивку и все прошло.
да! датчик там один на замок. и к ним не так просто добраться
парни скоре всего по два датчика в дверях
потомучто вчера на заведенном движке когда подсветка погасла в салоне
открывал по очередно все двери и вет загорался в салоне но на приборке лампа не гасла
у нас разделение датчиков одни на лампы в салоне другие на приборку но пока в двери не охота лезть
а предохранитель где вынуть под капотом или в салоне еще есть какие?
если честно нет. на схеме стоит модуль управления светом под рулем справа
все датчики к нему приходят . все звонятся на открывание -закрывание
но нихера не работает...вобщем заглушил я его чтоб свет сам не включался..
работают только лапмы те которые сами включаеш на потолке и в лева на пасажирском сиденье
по поводу датчиков открытых дверей - у меня время от времени случается такая хрень и проблема (в моём случае) кроется в замках двери багажника.
разбирал их уже три раза, чистил - хватает на время, потом из-за естественного износа механизма там концевики перестают срабатывать и начинается "светомузыка". Особенно проявляется, если машина стоит под наклоном и закрываешь крышку багажника
Думаю, если ещё раз такая фиговина случится, просто замкну провода сзади напрямую в положение "всегда закрыто"
