Стрелка температуры двигателя на приборке
- Raoul Duke
Ситуация такая. Стрелка замирает на месте последнего показания.Т.е приходя утром завожу двигатель,а стрелка показывает температуру двигателя с которой я заглушил мотор вечером,а именно рабочую температуру.Потом поработав мотор нагревается и соответственно стрелка либо после замирания падает,либо выстреливает вверх почти в критическую зону и резко падает до реальной температуры двигателя. Вопрос как исправить этот глюк?
Re: Стрелка температуры двигателя на приборке
разборка-дефектовка-если электронка-пропайка перетыкание проводков
и сам индикатор стрелочный
добрый. проверяется очень просто. снимаешь разъем с датчика в моторном отсеке, вкл. зажигание потом пробуешь разъем на массу стрелка должна полностью задраться в верх. если так происходит то прибор исправен. значит датчику хана. или на оборот.
воо а я и незнал что так можно! спс
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
