Это нормально, так и должно быть, идёт процес тестирования.ford писал(а):Теперь он загорается при включении зажигания и тухнет как завёл двигатель.
Тормозная система.
- Захар
Re: Тормозная система.
- автомобиль: Ford WindStar Sport 3.8 2001
Только у меня регулируются тормоза?? Есть у меня волшебный переключатель который регулирует педаль тормоза, начиная от состояния "лёгкое нажатие - все и всё что есть в салоне летит вперёд и стоим как вкопанные", до состояния "жми сколько хош - остановимся упёршись мордой".
Круто! Хачу таку валшебну кнопку!
... с кнопкой, без кнопки... всё равно ни разу не видел как у него абс срабатывает, вот понтиак у меня был, дак тот абс-ом пользовался по любому удобному случаю и зимой и летом
При нажатии кнопки он парашут с зади выкидываетrudy писал(а):Круто! Хачу таку валшебну кнопку!
Выкидывать парашют это же круче, чем лом вставлять в прогнившую дырку в полуford писал(а):При нажатии кнопки он парашут с зади выкидываетrudy писал(а):Круто! Хачу таку валшебну кнопку!
А вообще интересно, чем модификация "спорт" отличается от других модификаций, и можно ли эту кнопку приколхозить к существующим мозгам, естественно после их перепрошивки.
Лома нету, торможу ногами. А ещё в ту дырку можно ... пИсать, если стёкла затонированы.aleksandr писал(а):лом вставлять в прогнившую дырку в полу .
Так чё за кнопка? Где стоит? К чему подключена?
Я такую кнопочку-регулятор и в других авто видел
К чему подключено не имею ни малейшего понятия - не задавался таким вопросом - думал так у всех... а потом оказывается проблемы у некоторых с тормозами
- виндстар SEL 2001 - такая же фигня
- BA45566_30.jpg (115.31 КБ) 8853 просмотра
пИсать это фигня, помнится по молодости переваривал себе одну из первых авто (я с детства маньяком был)rudy писал(а): Лома нету, торможу ногами. А ещё в ту дырку можно ... пИсать, если стёкла затонированы.Смеётесь, а для Москвы - актуально! 8-)
Кто не в теме, на классических тазиках ну очень сильно гниёт в ногах под передними сиденьями. Переварил почти всё (заменил крылья, накладки дверей, пороги, усилители порогов из 2мм стали, остальное из оцинковки 1.5мм, самодельные топорики и т.д., времени было много а денег мало, руки присутствовали), и осталась на последок заплатка в ногах переднего пассажира, где-то 30х40см, от топорика (усилителя между лонжероном и порогом) до перегородки моторного отсека. Друг, любитель зимней рыбалки, слёзно умолял оставить так на зиму, просто закрыв ковриком, чтоб можно было ездить на рыбалку и пробуриваться и таскать рыбу не вылезая из машины. Я к рыбалке равнодушен, поэтому всёже не поддался на провокацию и приварил заплатку на место, пообещав ему, если он так настаивает, сделать такую же дырку в его запоре
