Водяная помпа
jd72
автомобиль: Ford Windstar LX
Re: Водяная помпа
Сообщение jd72 »
yavlad писал(а): 01 май 2018, 20:20 Если потекло через дренажные отверстия (отверстия вверху) - нужно менять помпу, для этого они и сделаны !!! Чтоб видеть !!!
трошку капала где на фото отмечено голубеньким и всё
Re: Водяная помпа
Нужно проверить люфт шкива помпы. Освободить шкив помпы от ремня и рукой пошатать шкив, покрутить. Если трет по корпусу крыльчаткой, или есть поперечный люфт нужно менять помпу. Никто не скажет когда обрежет шкив. Удачи!
jd72
Re: Водяная помпа
Сообщение jd72 »
yavlad писал(а): 03 май 2018, 23:14 Нужно проверить люфт шкива помпы. Освободить шкив помпы от ремня и рукой пошатать шкив, покрутить. Если трет по корпусу крыльчаткой, или есть поперечный люфт нужно менять помпу. Никто не скажет когда обрежет шкив. Удачи!
Очень нужна консультация точная
Есть две помпы
одна GWF97A Помпа водяная GMB
вторая GMB 125-1970
третья GMB 125-1790
не можем понять какая более точно подходит
с виду одинаковые но отличаютя по вырезам
Re: Водяная помпа
Извините, был за границей. С интернетом там туго. Бывшие в употреблении помпы лучше не ставить, сколько осталось ресурса до потери работоспособности никто не скажет.
