по поводу круиза , он то работает то нет . Как будто кнопки залипают , их же можно снять почистить ? ( и может есть где на сайте как им пользоваться а то я не нашел )
И по поводу света ,у меня в бампере переднем стоят ходовые огни ( я так понял что это не противотуманки из за слабых лампочек внутри). Такие же как на фото сайта ( как будто мой сфоткали )), так вот на них нет отдельного включателя, я просто видел ненароком как на таком же форде рядом с включением головного света еще была отдельная кнопка для включения . Я подумал было что бампер не родной (хозяину его пригнали из Франции 11 лет назад так вот он так и не знал как их включить ) но подключение этих фар выведено и видно что оно заводское , вопрос в чем . Как их ВКЛЮЧИТЬ ? )))
пару вопросов
- автомобиль: Windstar 1999 года выпуска на 3-х литровом моторе
Re: пару вопросов
может они включаются когда кочергу переключаете. на моей можно было включить эту функцию через форскан.
как кочергу переводил в любое положение кроме паркинга, фары головного света начинали светить в пол накала. на моей нет доп фар в бампере
Re: пару вопросов
стопы норм ,западала лягушка но я ее починил . Ошибок нет ,гонял на диагностику одна ошибка только по ABS
Re: пару вопросов
надо попробовать, вообще хочу к электрику подъехать пусть глянет куда оно идет
Re: пару вопросов
viewtopic.php?f=7&t=111
здесь смотрел?
здесь смотрел?
Re: пару вопросов
супер ,думаю по моей теме, спасибо
