Каталожные номера
Re: Каталожные номера
mvlab писал(а):Намедни заменил маховик (у родного съело зубья). Оригинал дико дорогой, поэтому заказал на ибее ATP Z-265. Полный аналог, сделан в Мексике, но по нашим каталогам не бьётся. 100 зелёных с доставкой, 12 дней шло. Да, двигло 3.8. ;)
Грел газом, снимал и переворачивал зубчатый венец в другую сторону. Делал метку, чтобы потом не балансировать. После этого распивал пузырь с владельцем газовых баллонов, который помогал греть. Двиг был тоже 3.8. Чего и почём пили, и чем закусывали - не помню ))))
mvlab
Сообщение mvlab »
Саш, у меня он на сварке, какое там греть газом. И новый тоже на сварке. И старый был такой уже убитости, что переворачивать нечего. :D
sanektx
автомобиль: Citroen Xantia 95 1.6, Ford Windstar 2000 3.0
Сообщение sanektx »
Здравствуйте, а не подскажите номер радиатора на виндстара2 3,0 2000г. Хотелось бы найти по-быстрей, или , было бы еще лучше, если у кого есть в Гродно или Бресте?
А то после небольшого дтп пробил радиатор и пришлось оставить машину в Бресте.
CU2258, 6F2Z8005B, 2258, 2219032
sanektx
Сообщение sanektx »
Товарищи, а не подскажите ли номера сайлетнтов на передние рычаги ? 3,0 2000года. Все, что я нашел - F8OZ3069AA, как я понял это тот, который ближе к водителю. А тот сайлентблок который спереди не нашел. Или он только вместе с рычагом ? Для наглядности кинул картинку :)
только с рычагом, но в какой-то теме от чего-то подобрали, немного подточив
Denis SAX
автомобиль: Ford Windstar 3.8 2003
Сообщение Denis SAX »
подскажите кто пожалуйста каталожные номера
фильтр воздушный
фильтр салонный
свечи комплект ( я так понял иридиевые ) газ поставил
У кого к стати какой расход газа , у меня чета по городу 22 литра жрет а должно 18-19 где то ( судя по расходу Бенза по каталогу 14.5 литра)
Все это для 3.8 2003 года
Воздушный fa1673, салонный fp22a, свечи разные есть (никель, платина, иридий) sp486 это платина, газ нужно очень тонко настраивать, при этом двигатель должен работать на бензине без проблем, особенно касается егр, в лучшем виде должна быть система охлаждения, иначе головам и клапанам придёт трындец, а может и не только им
Denis SAX
Чето по этому номеру свечей у меня не получается найти . Может кто нибудь сбросит прямо название . Мне мой земляк сбросил ngk ptr5d-13 но у него мотор 3.0 подойдут ли мне такие на 3.8 ?? Нужны иридиевые или платина.За ранее спасибо
ЛЕОНИД
Сообщение ЛЕОНИД »
Denis SAX писал(а): 02 апр 2020, 17:33 подскажите кто пожалуйста каталожные номера
фильтр воздушный
фильтр салонный
у меня расход газа такой же как и бензина. а свечи ставил обычные. брал в академии плюс
