Правильно решил! Сначала нужно двигатель привести в норму, так как, от его стабильной работы зависит функционирование АКПП. А потом коробку, если потребуется. Масло менять лучше полностю, но проблематично его слить полностю. Частично 6-7 литров со снятием поддона и заменой фильтра. У моей машины рывки при вкл/перекл. "лечились" приведением до верхнего уровня масла на щупе (если масло не давно менялось), а мигание лампочки овердрайв на рычаге переключения передач - заменой масла и фильтра. Рывки проходили не сразу, а после определенного пробега 30-40 км. Удачи!Windstar_SD писал(а): ↑19 июл 2019, 14:43Честно говоря решил пока в коробку не лезть,хотя фильтр с прокладкой уже пришел. Сначала движку в порядок нужно привести, может что изменится т. к. эти чудеса она не всегда творит. При спокойной плавной езде, все переключается очень даже не заметно.
Коробас пинается.
Re: Коробас пинается.
- автомобиль: windstar 3.0 1996г.
Доброго времени суток. Ко всему сказанному добавлю, что удар при движении вперёд возможен при разорванной передней опоре двигателя. Проходил такое.
- автомобиль: Ford Windstar 95, 3.8 GL
Спасибо. Проверю. Хотя не давно менял всю ходовую с полной диагностикой, не чего замечено не было.
- AlexM
- автомобиль: Ford Windstar Vans GL 3.0 1996
Приветствую!
Подскажите, плиз, что за поршеньки, партнамбер и где можно приобрести. А то такая же фигня приключилась.
Жизнь подобна движению собак в упряжке: если ты не лидер, то пейзаж перед тобой никогда не изменится.
https://www.autotranstech.ru/techInfo/5105/ статейка хорошая попалась про диагностику и различия
Всем доброго времени суток. Вот вновь хочу поднять тему своей коробки. Чудеса происходят мне не понятные. Вообщем как писал ранее в этой теме, появились пинки с 1 на 2 передачу. Времени у меня заниматься машиной самостоятельно очень мало, поэтому все выводы делал долго. Короче, пока я думал что и как делать мне с коробкой произошло следующее. Машина резко стала плохо заводится, после 20 попыток кое как завел, но обороты не как не набирались, при попытки движения, машина очень туго ехала. Методом тыка, я просто решил отключить валюметр (ДМРВ), сделал я это на заведенный двигун. После отключения почувствовал легкую перегазовку, решил так проехать. Появилась тяга, двиг стал работать ровно, а главное, пропали пинки в коробке. Все передачи стали переключатся плавно как вперёд так и назад. Только один минус, расход стал как у камаза. Естественно я сделал вывод что нужно менять валюм. И вот не давно приехал мой новый валюм, (в оригинале) заменил я его. Машина работает ровно, тяга есть. Но опять пинок с 1 на 2 передачу вернулся. Куда лезть дальше, ума не приложу. Если проблема с коробасом, тогда почему без датчика ДМРВ проблемы нет? Если с коробкой все хорошо, тогда где искать проблему? Может были у кого похожие случаи?
Коробка диагностируется на нормально работающем движке. Пинок с первой на вторую - её родовая болячка, для этого есть кит в плиту. Сейчас на коробке скорее всего износ поршенька 1-2 и выработка в плите, и пониженное давление масла из-за естественного износа. При снятом ДМРВ повышенные обороты, соответственно повышенное давление масла в коробке, и давления хватает переключить без пинка.
- AlexM
Да, если можно, плиз, поподробнее про "кит" и прочие поршеньки и соленоиды.
ремкомплект с тюнингом, алюминиевый склонный к задиру поршенёк, отвечающий за переключение с 1 на 2 передачу, меняется на стальной, и пара сталь-алюминий в плите работает лучше, чем алюминий-алюминий.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
