Руководство по ремонту,а вернее его отсутствие.
Re: Руководство по ремонту,а вернее его отсутствие.
Там же вроде обычный съёмник, судя по описанию у меня такой есть Три лапки с зацепами двух видов, и тяга посередине, в каждых вторых автозапчастях такие продают.
- Захар
Главное я понял, не снять, Поставить как и було!
Александр, на фото где снимают рулевую тягу съёмник как у меня один в один, которым я снимал шкив, а на фото где снимают шкив вроде нечто другое, которое тянет за ступицу, кстати на ступице есть кольцевая проточка- как раз чтоб зацепиться спецсъёмником.
Захар не боги горшки обжигают, зато гур сейчас не слышно, оно того стоит чтоб помучиться и не слушать этот вой
Мы...это...про насос ГУРа?
Полностью согласен с Евгением. Чтобы снять насос надо снять шкив насоса (на 3.0 это точно надо). Чтобы снять шкив нужен съёмник. Но на 3.0 шкив пластмассовый. У меня он начал ломаться. И я не стал его снимать. Чтобы поставить шкив нужно вкрутить в вал насоса шпильку с дюймовой резьбой, а шкив насаживать, накручивая гайку по этой шпильке, удерживая вал насоса от проворачивания. Так как шкив сидит на валу на тугую (и ни чем не прикручен) надо каждый раз использовать новый шкив (прочитал в каком-то мануале).
А что нужно сделать, что-бы его не было слышно, разве, что уши затыкнуть ?? Разбирал я ГУР когда менял водяную помпу. Снимал без проблем, в крайнем случае помню только, что не было новых резинок, ставил на старые, слава всевышнему - ничего не течет. Но главного я не добился, разбирал весь насос, чистил смотрел, систему промывал несколько раз - ну немного гудеть стал чуть тише. Зачем его разбирать? Разве, что совсем не работает. Может чего я пропустил?evgens писал(а):Захар не боги горшки обжигают, зато гур сейчас не слышно, оно того стоит чтоб помучиться и не слушать этот вой
На 3,8 болты крепления насоса находятся за шкивом, поэнтому чтобы снять насос сначала нужно снять шкив
Можно конечно и заткнуть уши или музыку погромче сделать, а лучше, наверное, поменять насос, себе менял, поэтому и шкив снимал, заказывал насос в экзисте, думал новый, а привезли ремонтный- сейчас тихо, не гудит совсемyavlad писал(а):А что нужно сделать, что-бы его не было слышно, разве, что уши затыкнуть ??
Кстати, свой старый насос не разбирал, ибо он родной и за 16 лет............ну может если только ремкомплект, поменять железо и резинки и то вопрос поможет или нет??? А ремкомплект это тоже не сильно дёшево по сравнению с ремонтным насосом.
