Отстреливает пистолет при заправке .
Невозможно вставить, защелкнуть курок и ждать пока зальется, надо "танцевать" постоянно с заправочным пистолетом.
Приспособился: пистолет вставляю не полностью, наклоняю его немного в сторону, курок нажимаю слегка (чтобы напор топлива был не сильный). Когда остается 1-2 литра - колонка подает напор слабее, тогда можно уже и не "приспосабливаться". Иногда такие ухищрения помогают, а иногда (особенно если заправка новая) - не особо, пока зальешь 20-30 литров проклянешь и заправку и все остальное
Как вариант, можно заправляться через канистру, но я так делать не хочу.
Слышал, это проблема многих американцев у нас.
Как побороли или смирились?
отстреливает пистолет на заправке, как устранить?
- SergeBrest
Re: отстреливает пистолет на заправке, как устранить?
Бывает иногда, тогда курок защелкиваю в первом положении, льётся потише и нормально не отщёлкивается, но такое бывает очень редко и на одной колонке может быть нормально, а может отщёлкиваться. Как то не парюсь.
- Захар
Ещё проблема налить под пробку У нас наоборот если колонка новая ито и проблемы особо нет, а вот если старая (совдеповская) их правда практически нет, то с нними проблема та ещё.
- SergeBrest
может зависит от года? 95-96 vs. 99- ?
или в РБ и РФ разные колонки ( в это я и сам слабо верю)
ЗЫ. у тестя на понтике Трансспорте была похожая ситуация - тоже всегда отстреливало если просто вставить пистолет и зажать.
ИЗ неудобств:
-заправка занимает больше времени
- иногда это "подсаживает" оч сильно
- залить полный бак можно только по звуку "бульк"
ИЗ неудобств:
Я вставляю пистолет, чтобы струя шла строго сверху вниз и назад Тогда не отстреливает.
Когда заправлялся первый раз - улил всю колонку бензином, под машиной была лужа.
Где-то читал что продувают компрессором угольный фильтр (у нас стоит под днищем, по левому борту), трубки и клапана, через которые бак сообщается с атмосферой.
На форуме коллег-тарасоводов эта проблема решена: http://taurus-club.ru/faq/index.php?op=viewid&id=121
У меня такая проблема появлялась, когда машина стояла три месяца с мёртвой головой, а я занимался стройкой. Первые две заправки пистолет отстреливал, залив вего литров 10, при этом стрелка бензина показывала на полную, но минут через 5 принимала нормальное положение. Через несколько заправок проблема пропала сама собой
Я в Малорите Белоруссии заправлялся три раза по 90 литров в среднем, дешевле бензин чем в Украине, и заметил, что пенится он больше чем у нас, за щёт пены и отстреливает. Бензин в Белоруссии лучше чем у нас в Украине. Заливаю там 92, не уступает украинскому 95-му. А пенится, поговаривают, что добавляют конденсат газа, который испаряется.
А фильтр у нашей машинки тоже есть, позже выложу фото где именно, и его соответственно тоже чистить иногда надо.
Бензонасос
Не факт, что поможет чистка фильтра. Я вот себе поставил самодельный бак, так фильтр вообще выкинул, поскольку бак глухой, с атмосферой не сообщается. Для того, чтобы не создавалось разрежение - просто не закручиваю плотно пробку. Так вот, после установки бака началась вышеописанная сложность. Но в моем случае все решилось просто - пистолет вставляю не до упора, а "на пол-шишки", чтобы он чуть заходил в горловину, тогда не отсекает. А чтобы заправить под пробку, в самом конце достаю пистолет и заливаю по чуть-чуть по низ горловины, главное -это через пару километров не забыть приоткрыть пробку - а то насос мучается. Кстати, чуть не в тему, насос поставил внешний, ГАЗелевский Бош или почти-Бош, у нас стоит 300 грн. = 1135 рублей. Если что, могу поделиться опытом, поскольку с предыдущим насосом сильно намучался.
Кстати, бак получился достаточно вместительный, но это детали.
