Хочу увеличить клиренс с помощью вставок под пружины, спереди и сзади.
Кто нить знает чертеж или от какой модели подойдет... 8-)
А то уж слишком низковато
Увеличение клиренса
Re: Увеличение клиренса
Может сначала попробовать поставить колесики побольше.Тема о колесах унас есть и не одна.bosha ставил пружины от Волги,значит теоретически назад можно ставить проставки от Волги.Но надо не забывать про аммортизаторы.А если сильно поднять перед, может не отрегулироваться развал.
увеличить клиренс с помощью вставок под пружины, спереди и сзади, тем самым нарушится устойчивость машины на поворотах, это не жигуль, думаю наиболее безопаснее увеличить клиренс за счет колес, и то в пределах рекомендаций по эксплуатации виндстара.
А что с родными пружинами? Если они просели, их лучше поменять (проставки под пружины это полумеры для аратюнинга), если не хватает штатного дорожного просвета - либо увеличить диаметр колёс (но тоже до определённого предела), либо поискать проставки под СТОЙКИ (не знаю, как на Виндстаре, но на многих авто есть такие). При их установке параметры сжатия пружин и хода амортизатора не изменяются, но чуть ухудшается устойчивость автомобиля и может измениться развал колёс.
На счет увеличения клиренса проставками. Нафига? Согласен - резину можно подобрать боболе, это нормально. Проставки - незаморачивайтесь ничего хорошего из этого невыйдет. Объясняю. Мне достался автомобиль еще за бугром переделаный под перевозку инвалидов ( под боковой дверью автоматический трап для въезда с разгона колясок) из-за етого приблуда вся машина была задрата, иначе бы этот трап просто волочился по земле. Это не самое главное. Трап я выдрал с радостью. Гляжу б...я внедорожник просвет больше 24 см. Нарушений в устойчивости незамечал. Беда в другом - угол работы приводов , а следовательно и их износ!!! Репу почесал и вернул в нормальное положение - нежалею. К стати проставок как таковых там небыло - к на опоры стоек были наварены куски труб (наверное водопроводных) и к ним уже болны крепления к кузову (когда увидел сам обомлел, неисключая и механика ). На задней подвеске там вообще отдельная песня, как она выглядит родная я досих пор незнаю. Поэтому я так думаю хочешь высокий клиренс бери вседорожник - а минивэн для другого.
bosha +1.
Была у меня А-80 SpeedLine (так вроде) с заниженной подвеской до 90 мм ( голова не пролезает ). Прошкрёбал днищем все московские дороги, поотрывал все юбки с бамперов, пробил три шины на незначительных выдолблеНах ( все проезжают, а я пробиваю ), повредил себе спину и промассировал предстательную железу . Для увеличения клиренса наваривал водопроводные трубы на стойки, ставил проставки под пружины. Убивал новые немецкие ШРУСы за 2 ткм. Проблема решилась установкой новых штатных пружин и штатных колёс ( + масляных аммортизаторов, новых с\блоков). Машина поехала не хуже свежего 600-го ( как и задумывалась разработчиками - подвеска отрабатывает, кузов не шелохнется ).
Прошлым летом делал сход-развал на Виндстаре. Дяденька сказал, что развал он сделать не сможет из-за "севших" пружин (передние колёса стоят домиком). Купил новые Spicer в Existе за 2900р. за пару. Зимой приятель искал замену на Aerostar 1997 г.в. - Raybestos оказались чуть дороже жигулёвских.
Думаю, сделать машину так , как задумывалось разработчиками - хорошо ( программа минимум ).
Сзади у меня пневма - она не проседает. Про Волговские пружины давайте пытать boshy.
