буксуют и пропадают передачи
marlboro89
Сообщение marlboro89 »
Всем здрасти.кто знает в чём проблема,помогите(заранее спасибо)!купил недавно windstar 1994г.в.двигло в отличном состоянии 3,8(работает чётко)а вот коробка чё то не хочет!на холодном всё ок!когда нагревается до нормальной температуры начинается;на некоторых передачах всего тресёт и дёргает(как будто на грунтовке буксую),а иногда просто пропадает передача на ходу и всё!пока не скинешь до 1.5тыс.об. или 1тыс.об.!!!подскажите что можно сделать,и критично ли это,если да то на сколько!!!
Re: буксуют и пропадают передачи
marlboro89 писал(а):Всем здрасти.кто знает в чём проблема,помогите(заранее спасибо)!купил недавно windstar 1994г.в.двигло в отличном состоянии 3,8(работает чётко)а вот коробка чё то не хочет!на холодном всё ок!когда нагревается до нормальной температуры начинается;на некоторых передачах всего тресёт и дёргает(как будто на грунтовке буксую),а иногда просто пропадает передача на ходу и всё!пока не скинешь до 1.5тыс.об. или 1тыс.об.!!!подскажите что можно сделать,и критично ли это,если да то на сколько!!!
Уровень масла,перегрев...А если серьёзно,то только хирургически :geek: :ugeek:
marlboro89
перегрев врятли,приборы показывают норм температуру!!!
Windstar
Сообщение Windstar »
Была та же хрень, посмотрел на щуп акпп, на прогретом, работающем двигателе, а там масла только на кончике щупа... :o Оказалось, что трубка идущая на радиатор акпп, в районе бампера, с низу, их там две, прохудилась и дала течь, при работающем двигателе, вот масло и потерял. :x
marlboro89
надо посмотреть!спасибо!
marlboro89
увы и ах....масло в норме(примерно на половину деления),шланги тоже все сухие! :(
marlboro89 писал(а):увы и ах....масло в норме(примерно на половину деления),шланги тоже все сухие! :(
Масло в норме - когда измеряют после приблизительно 14 км. пробега, на заведенном двигателе - чуть на 1мм. выше верхней отметки на щупе :!:
marlboro89
ВОТ ЭТОГО НЕ ЗНАЛ СПАСИБО!
