Каталожные номера
Re: Каталожные номера
Купили в жигулёвском магазине два набора расходников (по 320р. на 4 форсунки) для бошевских форсунок (хотели купить три, но было только два). Помыли форсунки (Bosch 0 280 150 907), поставили новые колечки, фильтры и колпачки. Осталось хруньё на две форсунки (ни то, ни сё)
Расходники на форсунки.JPG (44.96 КБ) 15475 просмотров
Втягивающее реле стартера Wai (Тайвань) 66-205 Exist - 360 рублей.
Контакт управления - под клемму (не под гайку).
Втягивающее Wai 66-205.JPG (52.29 КБ) 15453 просмотра
Лямбда зонд универсальный ATSOS4000, в экзисте 1170 рублей, в комплекте идёт инструкция на русском и разьём для проводов, менял две штуки, которые до катализаторов
Фильтр топливный MV-G3850 (клон Fram G3850) - 145 рублей - Exist. Стоял FG-872 (Motorcraft)
Фильтр топливный.JPG (63 КБ) 15336 просмотров
Один конец - на защёлке (отстёгивается и снимается руками). Для отсоединения другого конца я использовал съёмник на 5/16"
Разъеденители трубок.JPG (53.42 КБ) 15336 просмотров
Для задних дисковых тормозов:
Coni-Seal CK132588 на один суппорт по 310 рублей в Экзисте
Пыльник, манжета заднего суппорта.JPG (66.38 КБ) 15276 просмотров
DP 01772C на один суппорт по 170 рублей в Экзисте
Направляющие суппорта заднего DP 01772C.jpg (5.33 КБ) 15276 просмотров
Carlson 16122 на два суппорта 245 рублей в Экзисте
Пыльник направляющих заднего суппорта.JPG (71.12 КБ) 15276 просмотров
по 50 рублей в Канаде
Штуцер прокачной заднего суппорта.JPG (88.4 КБ) 15276 просмотров
Ну и тормозные колодки Ford XU2Z-2V200-RA, которые оказались Моторкрафтом BR-1, за 1450 рублей в Экзисте
Колодки тормозные задние.JPG (116.53 КБ) 15276 просмотров
Lex
автомобиль: Windstar, 95, 3.8
Сообщение Lex »
rudy писал(а):Генератор Motorcraft (двигатель 3.0):
подшипник передний - диаметр 17х47х14 мм (303 закрытый), 100-400руб. ГПЗ-2,
подшипник задний - диаметр 10х26х8 мм (закрытый), 25-100руб. ГПЗ-2,
щётки от жигулёвского генератора, обточенные до 7,5х4 мм.
Коллектор ротора я обтачивал (были глубокие канавки).
Гайку шкива (не откручивалась) сверлил и рубил по месту сверления. Новая гайка - от жигулей. Шкив на валу сидит свободно (без шпонки, без конуса), прижимается гайкой.
69201 WAI щеточный узел в сборе со щетками 169 руб. 1001z.ru ротор не могу найти номер, порядка 400-500 руб.
Осушитель (A/C Receiver Drier/Accumulator) Spectra Premium 0283012 для двухзонного кондиционера. $20.79 (деталь) + $55.83 (доставка до квартиры) = $76.62 (итого). RockAuto.com
3 сентября заказал, 12 сентября получил.
В Москве эту деталь замучился искать (все поставщики отказывали). Только за $500 соглашались привезти через месяц. Или за $300 изготовить (переделать от другого авто). А лето уже заканчивалось... Как же я в зиму без кодея? :lol:
Огромное спасибо:
Вячеславу (hawr) за помощь с иносраным языком,
моему свояку (тот лысый с кувалдой) за использование его MasterCard :D
Осушитель алюминиевый (может,гнить не будет как стальной). На разъёмах по три уплотнительных кольца (вместо двух у Форда).
Сгнившие стальные трубки кондея заменил на рукав высокого давления ("Планета Железяка" 350 рублей за работу + 350 за материал).
Собираюсь сделать заказ в экзисте, проверьте плиз номера:
Magneti marelli 0607 17048 012 Катушка зажигания 1 628,52р.
Motorcraft WR5761 Комплект высоковольтных проводов 1 948,55р.
Bosch 0 451 103 259 Фильтр масляный 123,44р.
Fram G3850 Фильтр топливный 273,30р.
также усиленно думаю, что намутить с выключателем света, оригинал за 3600 брать жаба не согласна, такую сумму лучше на кислородные датчики перед катом потратить
А чего проверять?
Magneti marelli 0607 17048 012 Катушка зажигания 1 628,52р. - Евгений на таком ездит
Motorcraft WR5761 Комплект высоковольтных проводов 1 948,55р. - бьётся на 3.8 1995 год, а на 1996 уже другой номер
Bosch 0 451 103 259 Фильтр масляный 123,44р. - ты на таком ездишь
Fram G3850 Фильтр топливный 273,30р. - я на таком езжу
Ремкомплект заднего суппорта (пыльник и манжета). Один купил год назад. Второй не смог: в Москве не было, а ждать месяц из америки за тысячу-полторы был морально не готов. Искал целый год, просмотрел десятки каталогов. В результате заказал ремкомплект от Мерседеса ML (W163).
Ремкомплект заднего суппорта.jpg (170.59 КБ) 14722 просмотра
A 163 420 05 83 в Экзисте - 638 руб.
Номер на пыльнике: 321 30 99 (Bendix) совпадает с номером на старом пыльнике.
Судя по рисунку в каталоге, всё остальное: и колодки, и болты, и направляющие с пыльниками - точь-в-точь как наши!
Добавлено 31.07.2012: Подошло всё (и пыльник, и манжета), кроме штуцера прокачки.
