Двигатель пятерил. Также была ошибка датчика распредвала (толи датчик тогось, толи неверно выставлен). Выхлоп сильно вонял несгоревшим бензином.
Высоковольтные провода были никакие - со стройкой на машине экономил.
Купил моторкрафтовские провода, купил катушку (купил давно, делать полез только сегодня, на морозе менять не хотелось, а из-за одного мудака с аэростарклуба теперь нет возможности заезжать в большой гараж).
Для начала поменял провода - провод на первый цилиндр рассыпался в руках. Двигатель стал работать гораздо лучше, выхлоп вроде перестал вонять. Но какого-то появилось цоканье гидрокомпенсатора. я скинул клеммы, чтоб обнулить мозг, и после этого опять появился расколбас - обороты плавали, но после небольшой поездки вроде нормализовалось (надеюсь вошло в режим компенсации). Также после поездки цоканье прекратилось, ну или я его перестал слышать за воем гидроусилителя. Поездить потестировать подольше пока не получается - последние дни без прав, на внутренних улицах не проехать, каша из снега и грязи, на центральных можно нарваться на продавцов полосатых палочек.
Вот сижу думаю, менять катушку на новый магнети марели, или оставить моторкрафтовскую. И что делать с датчиком распредвала, покупать новый, или ехать на полноценный сканер в надежде крутануть и выставить старый.
Не могу понять, менять катушку или нет
- Димон
Re: Не могу понять, менять катушку или нет
На моем за 2 месяца умерла родная моторкравтовская катушка и за ней с разобранного безимянного и непонятного форда но с такой же катушкой. На родной он заводился через раз и плавали холостые обороты, но ехал относительно ничего, на второй заводился с пол тыка и холостые были ровными но ехать нехотел, даже 2я передача не включалась. В итоге поставил марелли за 1800р и мексиканские провода за 990р через экзист и все наладилось.
- Raoul Duke
" с разобранного безимянного и непонятного форда но с такой же катушкой" Вот с этого и начинаются Прежде чем что либо ставить на машину сверяйте каталожные номера.Моторкрафт фирма авторитетная выше может только Форд ориджинал.Сам использую продукцию Моторкрафт если нет оригинала.Димон писал(а):На моем за 2 месяца умерла родная моторкравтовская катушка и за ней с разобранного безимянного и непонятного форда но с такой же катушкой. На родной он заводился через раз и плавали холостые обороты, но ехал относительно ничего, на второй заводился с пол тыка и холостые были ровными но ехать нехотел, даже 2я передача не включалась. В итоге поставил марелли за 1800р и мексиканские провода за 990р через экзист и все наладилось.
Без датчика распредвала невозможно определить на каком такте находится цилиндр (цилиндры). Поэтому невозможно определить в какой момент надо открывать форсунку (форсунки). ЭБУ будет "кормить" двигатель по аварийной схеме. Возможно, этот датчик влияет на момент зажигания.aleksandr писал(а):Двигатель пятерил. Также была ошибка датчика распредвала (толи датчик тогось, толи неверно выставлен). Выхлоп сильно вонял несгоревшим бензином.
Магнетти Марелли, один из крупнейших в мире производителей автомобильной электрики и электроники, является официальным поставщиком Форда. Так что в этом смысле - ставь и не парься.aleksandr писал(а):Вот сижу думаю, менять катушку на новый магнети марели, или оставить моторкрафтовскую.
Поздно, дружище! Жабо было не прикручено, авто под окном. Высунулся в окно - а там ТАКОЕ!!!! Сантиметров десять навалило, и сыпет и сыпет, мать его перемать....rudy писал(а): Так что в этом смысле - ставь и не парься.
Ремонт снова отменяется, пойду полочки делать.
- Захар
ГАМАРОЙЩИКaleksandr писал(а):Поздно, дружище! Жабо было не прикручено, авто под окном. Высунулся в окно - а там ТАКОЕ!!!! Сантиметров десять навалило, и сыпет и сыпет, мать его перемать....rudy писал(а): Так что в этом смысле - ставь и не парься.
Не поверишь, еле вышел на улицу из берлоги. Под дверью сугроб был тяжёлого мокрого снега. Я в шоке, зимой такого не было.Захар писал(а): ГАМАРОЙЩИК
Похоже включили акцию "переживи три месяца зимы и четвёртый получи в подарок".
Хмс, попробовал снять катушку не снимая кронштейн - один болт открутил, один обломал, на одном грани сорваны, последнего не было. Навесил новую катушку на проводах, еле дотянув - почему-то работать стало заметно хуже, и сильно подтраивать. Возможно из-за конденсатора, который остался у старой катушки. В общем, оставил пока старую, буду с датчиком распреда воевать.
У меня тоже накрывался этот датчик, чек не реагировал, но зажигание позднилось сильно.aleksandr писал(а): В общем, оставил пока старую, буду с датчиком распреда воевать.
