[проблемы] Троит двигатель, Ошибки Р1451; 0135 ; 0174
alex20051983
автомобиль: Ford Windstar 99г. 3.8
Re: [проблемы] Троит двигатель, Ошибки Р1451; 0135 ; 0174
Сообщение alex20051983 »
А почему свеча мокрая становится? Стемнеет пойду искру посмотрю ,вставлю в провод и на массу ! А там видно будет!
так ведь ей нужно было ливануть, чтобы комп определил что вспышки нет, только потом отключил, вроде так, а постоянно заливает? если да, то не знаю
Цилиндр точно не 6, а 2 - посередине спереди.
То есть 5 :)
Nelson
Сообщение Nelson »
С начала надо посмотреть катушку зажигания, потом модуль.
Zaic
Сообщение Zaic »
[quote="alex20051983"] Не "Засирайте" себе мозги! Вся ваша проблема в ДМРВ.
У меня это пройденный этап. А то что комп указывает датчик кислорода это все фуфло.
Смею предположить что при заводке и работе двигателя из вых.трубы идет черный и вонючий дым?!
Кстати на днях, пользуясь хорошей погодой, наконец промыл корпус воздухояильтра, гофру от воздухофильтра к впускному коллектору (было много выкинутого из сапуна масла), и пропшикал очистителем карбюратора сам ДМРВ. Двигатель стал работать намного ровнее.
Летом однозначно буду давать своему движку профилактику - разбирать, восстанавливать хон на блоке, менять кольца, вкладыши, полировать колено, шлифовать головы, возможно менять клапана, цепь, натяжитель, заодно мыть форсунки, гидрики и восстанавливать проводку. По бюджету с движкой очень надеюсь уложиться в тридцатку.
Zaic
Сообщение Zaic »
aleksandr писал(а):Кстати на днях, пользуясь хорошей погодой, наконец промыл корпус воздухояильтра, гофру от воздухофильтра к впускному коллектору (было много выкинутого из сапуна масла), и пропшикал очистителем карбюратора сам ДМРВ. Двигатель стал работать намного ровнее.
Сань! Хочу предложить тебе, промыть карбклинером дроссельную заслонку, впускной коллектор, датчик ХХ, клапан егр, форсунки (если интересен мой способ, опишу как сделать, тем же Hi Gear). так же желательно промыть клапан PCV.
Zaic писал(а): Сань! Хочу предложить тебе, промыть карбклинером дроссельную заслонку, впускной коллектор, датчик ХХ, клапан егр, форсунки (если интересен мой способ, опишу как сделать, тем же Hi Gear). так же желательно промыть клапан PCV.
Ну вот я частично из списка промыл (допустим клапан ХХ надо не только промывать, но и смазывать), но у двигателя повышенное давление картерных газов, и сопливость, и при больших оборотах жор масла. Можно конечно залить масло погуще и ещё годик поездить, но мне хочется сделать нормально и надолго. Потому как пробег более 200 миль, и сальники все высохли с 99 года
Zaic
Сообщение Zaic »
Ну сопливость, это болезнь всех моторов без исключения)))
Лично я лью MotorCraft 5w30, рекомендованное. Меняю каждые 4-5т.км
Советую обратить особое!!! внимание на состояние помпы и термостата!!! Если каждые 5-10 мин идет включение вентиляторов (на холостом ходу), значит помпе "привет горячий".
