Своя компьютерная диагностика
- автомобиль: Форд виндстар 1994 3.8, Москва
спасибо,буду звонить договариваться
- Откуда: Санкт-Петербург, ford windstar 1996г.в. 3.0 (152 лошади)c газовым оборудованием
приветствую. у меня сканер считал ошибки, расшифровал их....так что читается...если что обращайтесь..по датчикам не проходился...сегодня может этим займусь
- Петр
Думаю пора обзавестись сканером.
Посоветуйте, оптимальный.
Спасибо!
Спасибо!
- mvlab
ELM327 с ибэя коннектится прекрасно, прога FORSCAN все видит.
- Windstar
- автомобиль: Ford Windstar 3.8 96 г.
Приветик всем!!!
Помогите, пожалуйста, поставить ТОЧНЫЙ диагноз исходя из показаний этого "больничного листа".
Вот показания:
Вот показания:
- Это первая часть первого сканирования.
- ford1.png (158.85 КБ) 9710 просмотров
- Это вторая часть первого сканирования.
- ford2.png (164.2 КБ) 9710 просмотров
- Это после очистки ошибок, не стираемые ошибки...
- ford3.png (145.64 КБ) 9710 просмотров
- автомобиль: 2002 Ford Windstar, 93 Taurus, '01 Ranger
Очень поверхностно все будет
Для реальной работы нужен Rotunda Ford IDS
- Петр
Ребята,а где вы ошибки расшифровываете??? Ничего путного, пока не удалось найти(((
- Петр
Перечней ошибок куча,а вот как их устранять, крайне мало инфы((Петр писал(а):Ребята,а где вы ошибки расшифровываете??? Ничего путного, пока не удалось найти(((
Подскажите,как "вылечить" ошибку C1446 Brake Switch Circuit Failure?
Стопсигнал нормально работает? Лампочка горит на приборке и сзади все три?Петр писал(а): Подскажите,как "вылечить" ошибку C1446 Brake Switch Circuit Failure?
Всё, я созрел морально и финансово для покупки кодочиталки. Кто в теме, какую из 327 покупать, с какой версией прошивки и в каком исполнении? Желательно тыкнуть носом, ибо инет не быстрый.
Временно проги поставлю на запасной системник, потом разорюсь на ноут.
