Ролики боковой сдвижной двери
- дядя Витя
- автомобиль: windstar 1995, 3.0 v6 АКПП vin 2FMDA51U6TBA19731
- Откуда: беларусь, гродненская обл., мосты Windstar 3.0 i 1995г
Re: Ролики боковой сдвижной двери
Народ, а как правильно снять сдвижную дверь, просто бегемотик у меня не давно, но очень нравится хочу довести до ума, ролик сдвижной двери заклинило, хочу поправить если можно, то мне бы поподробнее как приколхозить другой подшибник
Есть три ролика, которые удерживают дверь. Верхний ролик - просто, откручиваем два болта, предварительно маркером отмечаем положение кронштейна, чтоб в последующем при установке не заморачиваться регулировкой. Над нижним роликом снять порог и металлическую накладку, снять упор. Чтобы, снять/освободить средний ролик - нужно снять боковую обшивку салона и открутить два болта, которые удерживают декоративную планку боковой направляющей, планка сзади в конце крепится на защелке. Открутить ограничитель среднего ролика и теперь дверь можно снять. (Можно попробовать освободить декоративную планку сзади от защелки и открутить ограничитель, не придется снимать обшивку.)дядя Витя писал(а):Народ, а как правильно снять сдвижную дверь, хочу поправить если можно, то мне бы поподробнее как приколхозить другой подшибник
Нужно запастись грунтовкой и краской, красить придется однозначно, низ двери больное место, впрочем как и всех дверях. Удачи!
К тому, что сказал Влад, хочу добавить.
Нижний ролик приклёпан к кронштейну. Кронштейн прикручен к двери под обшивкой. Снять обшивку не снимая двери у меня не получилось. Пришлось снимать дверь (с разбиранием правой стороны салона).
Ничего сложного. Разберёшь - увидишь. Надо высверлить или сдуть болгаркой заклёпку-ось ролика, а на её место прикрутить болт М8 с подшипником (или двумя).дядя Витя писал(а):поподробнее как приколхозить другой подшибник
- дядя Витя
благодарю за подробный, а самое главное оперативный ответ, будем думать на выходных что делать. да и низ двери надо варить одназначно. так что потренируюсь в разборе сборе двери
