Overdrive
- Петр
Re: Overdrive
Всем привет!
Был в АмАмерика, сканер показал ошибку 1746. Сказали умер солинойд, и после его замены будет ясно жива ли коробка или нет..... (Я не понимаю как он может умереть,если ошибка появляется не всегда,а только периодически, и как я заметил только после прогрева коробки,первые км 10 все ок, а потом начинает периодически моргать,и как я заметил с рывком переключается только с первой на вторую,дальше все ок,даже когда моргает ошибка.) Ну это все лирика,а теперь вопрос:
Как я понял наши коробасы, в основном, ходят 150-200тыс. мой уже пробежал 230,и я не думаю,что его делали до меня....поделитесь Вашим мнением, может рентабельнее, родить денег, и сразу сделать капиталку, чем поочереди лазить в коробку и делать её частями?
Спасибо!
Спасибо!
Re: Overdrive
Селеноид поменять недолго, коробку для этого снимать не надо. Под боковой крышкой он.
- Петр
Re: Overdrive
... был на Угрешке, дело оказалось в соленоиде epc, мой работал,но, видимо не так, как надо,заменили на б/у,все заработало,как надо!
Re: Overdrive
прикольно, везет тебе, у меня щас подобные проблемы, но я грешу на датчики скорости, уже скоро придут, поменяю, если не дай бог не поможет, придется тоже этот соленоид искать, а никто не в курсах, с угрешки не отправляют запчасти на заказ? автобусом напримерПетр писал(а):... был на Угрешке, дело оказалось в соленоиде epc, мой работал,но, видимо не так, как надо,заменили на б/у,все заработало,как надо!
Re: Overdrive
Ошибки бы сначала посмотреть, всё подряд наобум менять дорого встанетeternal писал(а): прикольно, везет тебе, у меня щас подобные проблемы, но я грешу на датчики скорости, уже скоро придут, поменяю, если не дай бог не поможет, придется тоже этот соленоид искать,
Дык что позвонить спросить то мешает?! Телефон Юры в факе есть. Вроде отсылал он кому-то из наших, но лучше с ним договариваться, опять таки наверное от объёма заказа зависит.eternal писал(а): а никто не в курсах, с угрешки не отправляют запчасти на заказ? автобусом например
Re: Overdrive
про ошибки я говорил, что у нас их тут нереально считать, негде и некому, так что приходится выкручиваться пока самому, а насчет звонить и беспокоить по ерунде, решил сначала тут узнать, может и не придется к этому прибегать
Re: Overdrive
Эта, может кодочиталку купить/спаять дешевле выйдет, чем перебирать при неисправности все подряд детали?!eternal писал(а):про ошибки я говорил, что у нас их тут нереально считать, негде и некому, так что приходится выкручиваться пока самому, а насчет звонить и беспокоить по ерунде, решил сначала тут узнать, может и не придется к этому прибегать
- Петр
Re: Overdrive
поспрашивай на сирвисах, разъем у всех одинаковый а прога,у кого-нибудь точно должна быть под виндстар(у тех кто америкосами занимается).........eternal писал(а):про ошибки я говорил, что у нас их тут нереально считать, негде и некому, так что приходится выкручиваться пока самому, а насчет звонить и беспокоить по ерунде, решил сначала тут узнать, может и не придется к этому прибегать
(у меня была проблема в Джержинске(Нижегородская обл.),с тандербердом 93г(еще более редкая машина),и нашли на нее прогу)......
Re: Overdrive
Нарисовалась. проблемка заморгала лампочка о/д но моргает не всегда .считывали ошибки показал. сканер 0731 0755 и 1756 сказали поменять разъём блока управления , шлейф блока управления и соленоид 2 . соленоид поменяли. теперь проблема как выглядят разъем и шлейф блока управления , шлейфа. у нас не оказалось на коробке? И где такой купить можно?Буду признательна за ответ!
Re: Overdrive
Проблема эта, у меня решалась заменой масла в коробке. И, так три раза с 2005 года.ВИКТОРРИЯ писал(а):Нарисовалась. проблемка заморгала лампочка о/д но моргает не всегда .
