Куркулятор курильщика
Re: Куркулятор курильщика
:o
Ну-ка, быстренько пошли свои коробки починять! ;)
Рыжего кто-нибудь до Тулы подбросит? А? :roll:
rudy писал(а): Ну-ка, быстренько пошли свои коробки починять! ;)
Моя уже починена, на неделе съезжу заберу. Только вот с двигателем неизвестно когда запчасти приедут :(
rudy писал(а):Ну-ка, быстренько пошли свои коробки починять!
Господа, не надо каркать :roll:
rudy писал(а)::o
Я починил!!! РАБОТАЕТ!!! Доехал до дома И......сдох стартер :evil: .Эвакуатор, везу на работу ,снимаю стартер перебрал втягивающий заменил.
Вот оно счастье когда делать больше ничего не нада ,все починено УРААААААА!!!! еду домой .По дороге слышу БУМ под капотом и тишина.....всё работает. Что бы это значило ?? поехал со светофора и понял .Руль не крутится температура поползла вверх. Ща скажете ремень слетел или оборвался :mrgreen: КАК БЫ НЕ ТАК :evil: Лопнул болт крепления натяжителя пополам и натяжитель благополучно вывалился. чтоб вынуть остаток резьбы из блока
придётся опять снимать движок.Опять Эвакуатор везу на на работу. (Это второй эвакуатор за день) :twisted: Не пойму чё эта сука со мной дерётся. Я же ему ничего плохого вроде не сделал :roll:
ford писал(а):чтоб вынуть остаток резьбы из блока придётся опять снимать движок.
Натяжной ролик крепится к головке, когда снимал головки как раз его и снял вместе с задней головкой, через какую то приблуду 6В212 на фото, а болт который оборвало 6В222 ???, так может как то не снимая двигатель можно ???
Да именно он. Но рука туда не лезет. Я ещё конкретно не смотрел ,работы много. Но думаю движок на подрамнике опустить проще чем голову скинуть.
А если попытаться открутить приблуду 6В212 от головки как нибудь, ведь сломаный болт заворачивается в неё, а не в головку, не трогая двигатель, ну пое..ца маленько, разобрать может чего нибудь рядом, двигатель снимать (опускать) тоже не ближний свет, места действительно там мало, я однажды пытался вывернуть болт ролика, что бы смазать подшипник в ролике, не удалось-болт упирался в кузов.
evgens писал(а):снимаю стартер перебрал втягивающий заменил.
Эльшан, а втягивающее от чего приколхозил на стартер? Мне тоже менять его.
evgens писал(а):А если попытаться открутить приблуду 6В212 от головки как нибудь, ведь сломаный болт заворачивается в неё, а не в головку, не трогая двигатель, ну пое..ца маленько, разобрать может чего нибудь рядом, двигатель снимать (опускать) тоже не ближний свет, места действительно там мало, я однажды пытался вывернуть болт ролика, что бы смазать подшипник в ролике, не удалось-болт упирался в кузов.
Спасибо за совет, я забыл про площадку :)
Заехал на угрешку. Юра с другова стартера снял
