Замена радиатора печки.
Re: Замена радиатора печки.
electroprem писал(а):Читал на Тарас-форуме ,что установка фильтра на обратку устраняет проблему гудения.Думаю над этим вопросом. :ugeek: Хотя уже привык.
Не совсем понял: нужно на сливную магистраль системы ГУР врезать(приколхозить) левый фильтр??? Либо существует(в магазине или стоит в системе) родной фильтр??? Тоже уже привык, но хотел бы отвыкнуть.
Прошу прощения, отвечу за electroprema.
У меня сложилось впечатление, что гудит не насос, а - клапан на выходе из насоса. Если клапан вынуть или вставить не той стороной - гудения почти нет. Если это гудит клапан - хрен с ним, пусть гудит.
Что касается фильтра - фильтра нет. Есть маленькое ситечко в клапане. А продукты износа надо куда-то девать. Залил свежую жидкость - она через 20 минут становится темной. Слил, залил чистую - через 20 минут + поездка - опять тёмная. В немецких машинках 80-90-х годов в обратке стоял фильтр (фильтр центробежного типа + очень мелкое ситечко). В КАМАЗах фильтр - стоит, в Волгах - стоит. Есть мысль, что установка фильтра позволит привести в порядок систему ГУРа.
Существуют фильтры ГУР штатные от других машин, существуют фильтры ГУР и АКПП для агрегатов после ремонта:
Начали плясать от печки. Доплясались до ГУРа. Кого зацепило - зачинайте новую тему.
sergduba
автомобиль: Ford WindStar Sport 3.8 2001
Сообщение sergduba »
Продолжим про печку. Может кому и пригодится... Пропал у меня теплый воздух из передней печки прошлой зимой. И вот стало холодать и пришла пора заняться ремонтом :) Судя по звукам доносившимся из недр передней части, болталась какая-то заслонка. Эта хрень оказалась прямо за магнитолой. Снял нижний ящик, часть воздуховода, железную подставку, и исполнив парочку акробатических этюдов добрался до белого ящика который и управляет холодным/горячим воздухом... (конструктора расстрелять) Обломало несколько зубьев на шестерне... Чё делать???
вот проблема...
вот проблема...
вот так оно устроено...
так выглядит сам блок
Когда перебирал свою печку видел этот блок. С виду такой же. Только контактов, по моему, три.
sergduba писал(а):Чё делать???
Может, бэушку поискать на тарасовских развалах?
sergduba
rudy писал(а):Когда перебирал свою печку видел этот блок. С виду такой же. Только контактов, по моему, три.
решил вопрос по простому... по колхозному: взял паяльник, взял кусок похожей как на шестерёнке пластмассы, налепил из куска на шестерню и нарезал зубья острым ножом. Усилие там не большое. Состояние получилось "лучше чем до аварии" - работает как положено - подача теплого воздуха регулируется... :)
Наверное в моей машине такая-же проблема, то идет тепло то не идет, как сработает.
Трудно добираться к этому регулятору?
В нашей машинке, Володь, этот блочок стоит на печке, на стороне обращённой к салону, где-то по средине торпеды. За пепельницей, может чуть выше и правее, но левее бардачка. Точнее вспомнить не могу :oops: (я же снимал вообще всё).
Nelson
Сообщение Nelson »
У меня такая неудача; регулятор задней печи-кондиционера не работает, то есть как не крути (на красный или на синий) ...только дует теплом.
Может что то подскажете???
shofer
автомобиль: ford windstar 1995
Сообщение shofer »
Первое положение + заслонки
