MERCON и MERCON 5
Re: MERCON и MERCON 5
Приглядывая масло для своей коробки нашёл:
Согласно сообщению Моторкрафт и информационного письма Форд (TSB-01-15-7 and TSB 06-14-4)
Меркон 5 можно использовать вместо Меркон АТФ в коробках передач
выпущенных после 1996 г. и в гидроусилителе руля.
(за исключением специальных масел Меркон SP и LV , а также в вариаторах
и в автоматах с цепями и вместо масла Type F
В коробках передач выпущенных до 1996 г. можно использовать только после
переборки согласно рекомендациям Форд.
В коробках с электронным управлением требуется перепрограммирование.
Использовать Меркон 5 вместо Меркон АТФ (там где указан последний) в раздаточных коробках недопустимо.
Это связано с влиянием масла на материал фрикционов.
Взял вот отсюда: http://www.ford-trucks-club.ru/showthre ... 231&page=6
- paltusx12
А я вот просто Mercon так и не нашел и лью Mercon V/Mercon Canada-petrolium. Нереально (по-моему) найти сейчас просто mercon! Раньше было Кастрол AMX220 (вроде так называлось) - чистый mercon. Его сняли с производства, и на оф. форуме Кастрол ни один манагер не смог мне сказать чем его заменили... Нет, может если вылезти из задницы и извернуться наружу - то может и можно найти просто mercon, но я вообщем найти не смог, везде пишут совместимость и заменяемость Mercon V/Mercon.
Выслушаю примеры ЛЕГКОДОСТУПНЫХ марок масел и их производителей с mercon без V
К сожалению только D|M : MOBIL ATF320, MOBIL ATF D|M ?, CHEVRON ATF MD-3 10W (DEXRON-III/MERCON) , Shell Donax TA и синтетические Mobil SHC ATF, Shell Donax TX .....
Всех приветствую, сегодня обноружил на снегу следы от масла с акпп, проверил уровень ( на минимуме) Откуда течь тоже ещё незнаю,так вот такой вопрос какое масло долить? Изночально я незнаю какое масло там было залито, Можно ли залить Дикстрон 3? И какими маслами можно заменить или смешивать с МЕКРОН
можно декстрон IIILyava писал(а):Всех приветствую, сегодня обноружил на снегу следы от масла с акпп, проверил уровень ( на минимуме) Откуда течь тоже ещё незнаю,так вот такой вопрос какое масло долить? Изночально я незнаю какое масло там было залито, Можно ли залить Дикстрон 3? И какими маслами можно заменить или смешивать с МЕКРОН
Извечный масляный вопрос
спасибо, купил Castrol Magnatec avtomatik ATF
- автомобиль: Ford Windstar 3.8 99г.в.
Подскажите, пожалуйста, какой объем Меркона в коробке для мотора 3.8? С учетом фильтра или без? Спасибо.
Мышки плакали, кололись, но продолжали грызть кактусы.
http://ford-windstar.ru/manual/manual_1999_eng.pdf" target="_blank на последней странице: 11.6L (12.25 quarts) MERCON V ATF.
Кто как меняет, у кого сколько сливается при замене: viewtopic.php?f=8&t=70" target="_blank
