Хелп. Спидометр!
Re: Хелп. Спидометр!
pashakka писал(а):Я понимаю, что тема старая, но у меня точно такая же проблема, как у ТС, хоть и машина немного новее. Проявляется периодически. Точно закономерности пока не нашел. Кроме описанных симптомов, еще было пару раз, когда стрелка спидометра просто скакала беспорядочно (был дождь).
Сейчас ABS не работает - сдох левый передний датчик, а я его еще и доломал, когда вытаскивал. Круиз тоже не работает с покупки - причины пока не знаю.
Как вы решили данную проблему?
Проблему с круизом, можно попробовать решить - заменой лампочек стоп-сигналов, если они конечно, перегорели.
yavlad писал(а): Проблему с круизом, можно попробовать решить - заменой лампочек стоп-сигналов, если они конечно, перегорели.
А у меня включался круиз без стопаков, по крайней мере без одного :roll:
pashakka
автомобиль: Ford Windstar SEL (3.8, 2001)
Сообщение pashakka »
yavlad писал(а):Проблему с круизом, можно попробовать решить - заменой лампочек стоп-сигналов, если они конечно, перегорели.
Круиз самая меньшая из проблем. Обойдусь пока без него.
Пока спидометр достал. Стало проявляться чаще. Сегодня заметил, как при разгоне он сначала делил на 2, а потом резко стал показывать правильно. Чуть позже опять начал делить на 2 и уже так и глючил до конца поездки. Причем, после остановки и глушения двигателя симптомы не прошли.
Еще почти постоянно загорается индикатор BREAK. Может и с этим как-то связано... Снимаю с ручника, гаснет, начинаю ехать и уже в ходу загорается. Думал только на кочках, а нет, может загореться и просто во время стоянки на светофоре. Если загорелся, уже не тухнет до конца поездки.
pashakka писал(а):Еще почти постоянно загорается индикатор BREAK. Может и с этим как-то связано... Снимаю с ручника, гаснет, начинаю ехать и уже в ходу загорается. Думал только на кочках, а нет, может загореться и просто во время стоянки на светофоре. Если загорелся, уже не тухнет до конца поездки.
Вот это с вероятностью 99% как раз просто лечится, надо открыть капот и долить тормозухи.
pashakka
aleksandr писал(а):Вот это с вероятностью 99% как раз просто лечится, надо открыть капот и долить тормозухи.
Забыл написать, тормозухи после смены колодок почти по каемочку, там отливать наверное даже не мешало бы :)
Нашел интересный сайт про нашу машину: http://www.fordwindstarrecall.info" target="_blank (считаю, что нужно ссылку на него обязательно вынести или в FAQ или в мануалы). На сайте в основном расписаны болячки, некоторые из них официально пофиксены Фордом.
Там про brake прочитал, пишут, что нужно менять датчик (SCDS switch). Под бачком есть датчик, к нему идет фишка. Так вот эта фишка с покупки у меня была снята и болталась в воздухе. Я ее одел, ничего не поменялось, хотя, может это из-за него лампочка загораться стала. Вроде как это датчик, который отвечает за отключение круиза при торможении.
Все же прошу помощи по теме. Может ткнете, где посмотреть схему устройства датчиков, отвечающих за индикацию скорости? Буду сам по узлам проверять.
pashakka
Отвечу сам себе :)
Оказывается, у нас показания спидометра берутся с передних датчиков ABS (перечитал много англоязычных источников).
У меня левый передний сдох, а я его еще и доломал самолично при снятии. Горит лампочка ABS и "спущенное колесо".
Датчик заказан, жду поставки.
Чтобы не быть голословным, вот ссылка, где человек благополучно решил проблему.
Как заменю датчик, обязательно отпишусь о результатах.
pashakka писал(а):Отвечу сам себе :)
Датчики АВС никакого отношения не имеют к показаниям спидометра. Датчик скорости стоит на автоматической коробке передач, вот такой -
Здесь с разъемом и проводом
Vehicle Speed Sensor.JPG (76 КБ) 10725 просмотров
pashakka писал(а):Нашел интересный сайт про нашу машину: http://www.fordwindstarrecall.info" target="_blank (считаю, что нужно ссылку на него обязательно вынести или в FAQ или в мануалы).
Вынес в фак, спасибо.
pashakka
yavlad писал(а):Датчики АВС никакого отношения не имеют к показаниям спидометра. Датчик скорости стоит на автоматической коробке передач, вот такой -
Думаю, не все так просто.
Вполне возможно, VSS (Vehicle Speed Sensor) определяет скорость для коробки, а для спидометра по ABS.
Много источников говорят о взаимосвязи половинной скорости с датчиками ABS:
Один
Два
Три
Мало того, это еще и проверяется поочередным вывешиванием колес и проверкой индикации скорости с включенной скоростью. Я постараюсь проверить, отпишусь.
На первом поколении однозначно АБС отдельно, спидометр отдельно. Со вторым пока мало наших воевали.
