Сливаем антифриз
Re: Сливаем антифриз
хочу и себе заменить весь антифриз, но просто так поменять как то спокойнее на душе не станет, хочу промыть чем нибудь, вроде хайгировской промывки, но мне говорят что от всяких присадок, могут потечь и радиаторы, и помпа, и забиться может что угодно, поэтому решил спросить совета у кого опыта побольше, может подскажете процедуру пошагово, сам поменяю, только скажите чем промыть если уж не хайгиром (и кроме фанты)...
Промывать промывками, имхо, есть смысл если ОЖ в системе поменяла цвет или стала грязная, мутная, ржавая, если туда заливалась жёсткая вода. Только потом замучишься промывать систему от промывки (никто же не знает сколько в хайгире фанты).
+100 !!!!rudy писал(а):Промывать промывками, имхо, есть смысл если ОЖ в системе поменяла цвет или стала грязная, мутная, ржавая, если туда заливалась жёсткая вода. Только потом замучишься промывать систему от промывки (никто же не знает сколько в хайгире фанты).
клево блин, но в итоге то что лучше сделать? антинакипину туда нахреначить или дистилированной водой промыть и хватит?
А, какие проблемы, что нужно мыть систему охлаждения ? Если проблем нет (машина не перегревается), не ищи их. Залей антифриз, разбавив дистиллированной водой до температуры замерзания в местности пребывания авто (согласно инструкции к антифризу). Я, заливал красный, потому что, 5 лет до замены. Синий вообще не рекомендую.eternal писал(а):клево блин, но в итоге то что лучше сделать? антинакипину туда нахреначить или дистилированной водой промыть и хватит?
ну и у меня красный, машина не греется, но вот прогревается достаточно долго и печка зимой очень фигово греет, антифриз не менялся как раз лет 5, только подливали, вот и подумал подпромыть там все чтоб нахрен повытекло, но боюсь что позабьется там в печке все окончательно, так что думаю как обойтись не слишком промывая, но и не так чтоб просто сменить антифриз...
К сожалению, обычной промывкой эти проблемы не решить,eternal писал(а):ну и у меня красный, машина не греется, но вот прогревается достаточно долго и печка зимой очень фигово греет, антифриз не менялся как раз лет 5, только подливали, вот и подумал подпромыть там все чтоб нахрен повытекло, но боюсь что позабьется там в печке все окончательно, так что думаю как обойтись не слишком промывая, но и не так чтоб просто сменить антифриз...
здоровский ответ, ну а тогда как? во первых менять антифриз однозначно, далее ну хоть чуть чуть дистилированной промыть, а раз промывки не помогут, то что ж, менять радиатор печки?
Нужно снимать патрубки (радиатора, печки) и промывать под давлением проточной водой. Это в том случае если сыпались порошки для остановки течи радиатора. Накипи отложиться никак не могло в таком количестве, чтобы в такой степени снизить теплоотдачу.eternal писал(а):здоровский ответ, ну а тогда как? во первых менять антифриз однозначно, далее ну хоть чуть чуть дистилированной промыть, а раз промывки не помогут, то что ж, менять радиатор печки?
нет, герметик порошковый никогда не сыпал, попробую сделать как получится, солью, промывки наверно не буду пользовать, боюсь, а там мож чем нибудь и посоветуют попользоваться для небольшого очищения, спасибо
