Масло в Акпп
Re: Масло в Акпп
На герметик ни в коем случае !!! Фрагмент герметика может вывести из строя всю коробку ! Ставить на прокладку пробковую без щайбочек/проставочек. Затягивать силой ..... нужно посмотреть. Через некоторое время посмотреть на поддон, если сопливит подтянуть, но не перестараться!
Re: Масло в Акпп
То есть пробковую прокладку и все. Понял спасибо.
- автомобиль: ford windstar
Re: Масло в Акпп
прокладка родная тоже пробка.аккуратно с маслом,убить можно легко.сам 4 приговорил.а у тебя коробас переходной,другие года не подойдут,сам убил такой.теперь собираю деньги на ремонт.форумчане!!!!!!!!!кто купил в свиблово красный винд за 20000.
Нужна дверь широкая,водительская 98 года,и может коробка этого года,
Re: Масло в Акпп
Да,перед установкой поддона,хорошо его на ровной плите площадку обстучать.Что_бы притягивал прокладку ровно.
Re: Масло в Акпп
Да обстучал и пробку сливную вварил,а вот уровень масла ни как точно не выставить,делаю всё по букварю,а на щупе всё как то размазано.Толи щуп кривой толи руки,выходит из трубки с какими то задержками как буд то за что то цепляется.
Re: Масло в Акпп
елы палы,ты из мск в Питер запчасти заказывал?
попереключай передачи стоя во всех режимах с задержкой и на прогретом коробасе. Потом достань щуп кончиком вверх чуток подними и смотри на метку. Я так делаю, и в наклоне метка уровня масла лучше видна.
Re: Масло в Акпп
Так ведь MD3 это меркон декстрон 3. То что доктор прописал.Raoul Duke писал(а): ↑09 сен 2017, 01:18 масло хорошее,но я бы не стал.Весьма сомнительный эксперимент.Зачем испытывать судьбу?
Re: Масло в Акпп
Друзья, а кто что сказать может про Merkon V?
