Страница 3 из 5
Re: Опорные подшипники передних стоек
Добавлено: 02 июн 2013, 22:47
spro
Теска, проставки самодельные и сделанные неотходя от кассы).Лобзик ,дрель и листовой(в моем случае) капролон.Вид теперь бодрячком,а не как зубило..доволен аки слон.
Две штуки лишние вырезал ,отдал бы так но живу в стране турмалаевкурабесов.
Добавлено: 05 июн 2013, 23:09
mvlab
Размеры не подскажете? Было бы всем интересно, у меня тоже опорники новые, а шкрябание есть...
Добавлено: 05 июн 2013, 23:17
mvlab писал(а):Размеры не подскажете? Было бы всем интересно, у меня тоже опорники новые, а шкрябание есть...
По размерам подшипники как у АУДИ80.
Добавлено: 06 июн 2013, 14:50
mvlab
yavlad писал(а):mvlab писал(а):Размеры не подскажете? Было бы всем интересно, у меня тоже опорники новые, а шкрябание есть...
Будто я знаю, какие у Ауди
Имеется в виду размерность проставок.
Добавлено: 06 июн 2013, 19:39
spro
Толшина-2см.Шпильки заменил на высоту проставки (родные-3+2).Размер: 12-12-9 см(между шпильками),диаметр внутренней норы 7.5см. Проще стойку в начале выдернуть и поместу кулибничать.
Добавлено: 10 июн 2013, 11:19
mvlab писал(а):yavlad писал(а):mvlab писал(а):Размеры не подскажете? Было бы всем интересно, у меня тоже опорники новые, а шкрябание есть...
Ауди доступнее запчасти, чем Виндстаровские, если очень нужно и хочется можно найти и померить.
Добавлено: 10 июн 2013, 14:03
не стал экспериментировать ни с проставками, ни с чем то еще, заказал попробовал пока 1 опорник с подшипником RAYBESTOS 5201132, ну и с одной стороны теперь тишина, цена у них в 2 раза дороже чем у chassis pro, но по качеству даже на ощупь на порядок лучше, так что просто хотел сказать, что если надо будет кому то вдруг менять, берите лучше RAYBESTOS
Добавлено: 10 июн 2013, 22:09
mvlab
spro писал(а): Проще стойку в начале выдернуть и поместу кулибничать.
Проще взять чертеж, отдать на завод а потом спокойно собрать. Убедительно прошу это дело сюда запилить, ибо я имею доступ к станкам и мог бы заделать эти проставки другим страждущим, если что.
Добавлено: 11 июн 2013, 07:51
mvlab писал(а):я имею доступ к станкам и мог бы заделать эти проставки другим страждущим, если что.
А гибочного с ЧПУ и неразбитыми матрицей-пуансоном у тебя нет случаем? На второе поколение пороги бы выгнуть надо.... На первое поколение их у меня как гамна за баней, когда делал партию катался на авто 95 года и не сравнил с новыми, а на новом авто тоже пороги ёк, а тот профиль не подходит (((((
Добавлено: 11 июн 2013, 14:21
mvlab
Саш, гибочного нет. Токарка-фрезерка, это пожалуйста.
