Опорные подшипники передних стоек
Мужики, кто знает продаются ли отдельно подшипники без подушек. Не могу найти, правый полетел видимо, при повороте слышен звук трущейся резины по сухому. А где ни спрашивал все в комплекте, подушек девать уже некуда
Re: Опорные подшипники передних стоек
Продаются. Но...
Звук трущейся резины при повороте руля - это, скорее всего, верхняя чашка пружины трёт по кузову. У верхней чашки по внешнему краю есть резиновая юбка. Если просела опора (подушка, сайлентблок) стойки или погнулась сама чашка, то будет этот звук.
Можно ездить с таким звуком (я ездил год). Поменял опоры - звук пропал, перестало стучать на кочках. Чашки пружин у меня (и не только у меня) гнилые, погнутые. Надо менять, но это очень дорого.
Это на : http://www.autozap.ru/index.phpF000257 Опора верхняя передней амортизаторной стойки Mount Strut Front w/bearing Chassis Pro 902910 1085,00 >4 0/0/0
F010549 Опора верхняя передней амортизаторной стойки Mount Strut Front w/bearing A-One ASM3106 1085,00 >10 0/0/0
F020355 Опора верхняя передней амортизаторной стойки с подшипником Mount Strut Front w/bearing Raybestos 520-1132 2321,90 0 0/0/0
Гте-то здесь было написано, что он подходит от АУДИ 100,только не знаю какого года и в каком кузове,думаю годов 80х.У меня точно такая же беда.Пока не разбирался.
Писал я. Но это не проверено.
В 90-х была у меня А100 83 г.в. Запчастей не было вообще. Опорные подшипники трещали (шарики набили или протёрли себе места в обоймах подшипника). Разбирал эти подшипники, протачивал обоймы на токарном станке. Для того, чтоб зажать обойму подшипника в станок, вытачивал оснастку (цангу). Машина проездила до 2008 года, потом её утилизировали. Подшипников от Ауди у меня не осталось. Осталась та цанга (кому же она нужна?
В 2010 году перебирал подвеску на Виндстаре. Разобрал опорные подшипники чтобы промыть и заменить смазку. Один подшипник надо было заменить, а денег не было. Полез в "закрома" искать подшипники. Нашёл ту самую цангу. Примерил в неё фордовскую обойму: один в один. Из этого делаю вывод: внутренности у этих подшипников одинаковые, взаимозаменяемые. И авдотинский и фордовский подшипники были оригинальные (производитель: FAG). Учитывая цену и доступность подшипника от Ауди (от 200 р), хочу попробовать его. Но это будет в следующий раз (надеюсь, не скоро).
Мужики!!! Спасибо за ответы. Я думал, разбирать стойку, но без подшипника было стремно, вдруг он, а ждать когда придет не хочется. Буду вникать. А насчет подшипников от Ауди, мой опыт - ставил в 2008 году, проездил год (10000 км) больше не выдержали. Не советую ставить от Ауди. Поставил родные в 2009 году, два месяца назад ночью вскочил в несколько ям и результат описан выше. Скрип на подшипник не похожий, но вскрытие покажет. Спасибо всем.
Я разобрал из любопытсва. Всё отчистил набил новую смазку и звуки пропали. конструкция самого подшибника не убиваемая.(или мне так показалось)yavlad писал(а):Мужики!!! Спасибо за ответы. Я думал, разбирать стойку, но без подшипника было стремно, вдруг он, а ждать когда придет не хочется. Буду вникать. А насчет подшипников от Ауди, мой опыт - ставил в 2008 году, проездил год (10000 км) больше не выдержали. Не советую ставить от Ауди. Поставил родные в 2009 году, два месяца назад ночью вскочил в несколько ям и результат описан выше. Скрип на подшипник не похожий, но вскрытие покажет. Спасибо всем.
Узнавал у нас в "Тормозни" есть всё по отдельности,но цена ах....,дешевле взять в сборе канадские,точно не помню но вроде 3300р.
Сегодня купил в канада мотор на Башиловской 26. 1100р за пару.не оригенал. И датчик ХХ оригинал 1950р. везде предлогали на заказ 3500-3700.
Я уже писал, сервисмены говорят,что проблема в опорных чашках (дословно) они корродируют и гнутся, подшипники с такими чашками живут пару месяцев или до первой крупной ямы, за замену чашек просили 10000 с запчпстями. Подшипники менял 2 раза, но скрип так и остался.
