Контур охлаждения.
Re: Контур охлаждения.
В первую очередь, конечно, масло в коробке должно соответствовать норме, на холодный двигатель - между дырочками на щупе (при работающем двигателе по верхней насечке). Затем надо добиться ровной работы двигателя, менять свечи, в/в провода и т. д.. При неплавной работе двигателя, коробка будет тоже работать плохо. Затем на прогретом двигателе довести уровень масла до верхней отметки. Переливать можно чуть-чуть, но если передачи соскакивают (глухие удары в коробке), то уровень масла велик. Удачи, все мы это проходили, пока машинку доведешь до ума. Слава богу, или Александру, пусть простит, что есть где спросить о проблеме.
Доп. радиатор всему голова,особенно для наших оксодов.Я как то на трассе "вскепятил"масло в карабасе.Ехал я по трассе Москва-Питер и изрядно орошал дорогу маслянными брызгами)).Весь зад машины был одно жуткое маслянное пятно.Масло нашло дорогу через сапун. Поставил доп. радиатор,ну и карабас перебрали.В прошлом году гонял по сочинскому серпантину всё Ок(серпантин то место где по настоящему ощущаешь полезность заветной кнопки O/D).Сейчас думаю радитор поставить побольше и термостат "влупить" в систему.
- автомобиль: Windstar, 95, 3.8
Mercon и Dextron не переваривают друг друга),т.е. смешивание не возможно.Для наших машин только Dextron[/quote]
У меня на щупе Mercon V написанно, такой и залил моторкрафтовский...
Не понятно в чем проблема и зачем надо ставить дополнительный радиатор и термостат влупливать
Прицеп таскаем ? По горной местности машина эксплуатируется?, но это предусмотрено заводом изготовителем. Может проблема в самом радиаторе охлаждения? Может, проще масло лить которое предназначено для АКП Виндстара и не пенится. Я заливаю только американское масло, именно сделано в Америке или Канаде. Что-то не так в машине.
Меркон для наших машин!!!! Декстрон 3 и выше по параметрам равняется Меркону. Но это больше применяемость не для АКП, а гидроусилителя и т.д. Читайте манулы своих машин, имеется ввиду по годам выпуска.Lex писал(а):Mercon и Dextron не переваривают друг друга),т.е. смешивание не возможно.Для наших машин только Dextron
Масло в АКПП : 1995 - 1998 - MERCON automatic Transmission fluid
1999 and later (и позже) MERCON V automatic Transmission fluid
выдержка из Haynes Repair Manual Ford Windstar 1995 thru 2003
Если не знаете и не уверены не давайте советы новичкам. :!:
Мужики, кто сталкивался : проблема в том , что на трассе при проверке оказалось трубки охлаждения масла АКПП почти холодные, есть подозрение - не работает система охлаждения масла в коробке. Маслонасос должен работать постоянно или .....? Я, давно с этим сталкивался, еще в прошлые года. Раз потрогаешь, все нормально, в другой раз - холодные. Подозреваю, что от этого загорается и начинает мигать лампочка овердрайв. Только сейчас вспомнил.
Дико извиняюсь за написанное выше,ОШИБСЯ ЯRaoul Duke писал(а):Mercon и Dextron не переваривают друг друга),т.е. смешивание не возможно.Для наших машин только Dextronsergus.70 писал(а):Всем Виндоводам отгромный привет!!!
Тоже вступил в ваши ряды! Машина нравиться и ... сразу вопросы появились. Аппарат 1995 г/в. Есть течка в местах соединения аллюминиевых трубок охлаждения с АКПП. Прежний владелец сказал, что был ремонт АКПП и трубки не поменяли, т.к. течи не было. Только "потело". Трубки не нашли подходящие. Марку масла к сожалению не вспомнил, но масло свежее обсалютно. При проверке мной уровня масла, на щупе слегка красноватый цвет. Похож на Декстрон 3. На щупе не нашёл никаких надписей (или плохо посматрел). Масла уже видимо ушло прилично. Т.к. при прогретой коробке с 3-ей передачи на 4-ую вылитают скорости. С хозяином (прежним) проехали в общей сложности 300км-никаких подобных "вылетов" не было. Подскажите чё-нить, пжалста. Завтра поеду доливать масло. Если там Декстрон-3 то ладно. А какое масло ещё может иметь красноватый оттенок. И подходит ли Дестрон по характеристике с Mercon?
Спасибо.
Совершенно верно!!!Я ещё раз извиняюсь,за написанное мной выше.yavlad писал(а):Масло в АКПП : 1995 - 1998 - MERCON automatic Transmission fluid
У меня похожая проблема на новом радиаторе течь в месте соединения с радиатором охлаждения,регулярно через один-два месяца.Решили исключить основной радиатор и пустить охлаждение АКПП через дополнительный радиаторelectroprem писал(а):Потекли шланги контура охлаждения АКП в месте соединения с радиатором охлаждения.В сервисе сказали ,что лечится только заменой шлангов и радиатора на новые (высыхают какие-то резинки).Новые шланги найти пока не удалось.Может знает кто как лечить? Пока слежу за уровнем и доливаю. Думаю над вопросом об установке выносного куллера.
