ГУР
Re: ГУР
Наслаждался тишиной не долго. 4-тый день утром при холодном запуске срывает шланг с тубки гура и вся жижа оказывается на полу.С трудом вращая руль еду на работу ставлю новые хомуты и с утра начинается всё с начала. Вчера переделал по другому . сегодня утром не слетел. Но теперь потихоньку подвывает. Видимо новый насос я всё же спалил
Re: ГУР
Да, у меня была такая-же проблема. Сорвало снизу возле радиатора охлаждения. Поставил два хомута, благо был в запасе. Видно при больших морозах масло густеет и давление в системе больше, вот и срывает.
Re: ГУР
Шланги срывает из-за мороза(резина дубеет) и густого масла на морозе, у меня при холодном запуске, когда на улице за -20, гудит очень сильно 30-40 секунд, а потом успокаивается и через минуту, полторы вообще не слышно.
Re: ГУР
Во во там и срывает.yavlad писал(а):Да, у меня была такая-же проблема. Сорвало снизу возле радиатора охлаждения. Поставил два хомута, благо был в запасе. Видно при больших морозах масло густеет и давление в системе больше, вот и срывает.
напаял на трубку колечко , вернее сделал на конце утолщение припоем и два хомута . Вроде перестало
Re: ГУР
Кстати по ГУР: насколько критичен люфт шкива вдоль оси? Миллиметров 5 гуляет, возможно сопливится (двигатель был весь в масле), у коробки потел только поддон.
Re: ГУР
Сопливятся, скорее всего, резиновые уплотнения бачка насоса (типовая фордовская фигня). Можно поменять, если открутится напорная магистраль.
А вот про люфт - вопрос интересный! У меня, вроде, люфт поменьше был
Re: ГУР
Такая же фигня и у меня и на ремонтном и на старом насосах, может не 5мм, а 2-3мм точно есть, на старом чуть побольше, оба насоса были без соплей, сухие.aleksandr писал(а): Миллиметров 5 гуляет, возможно сопливится
