Довелось несколько дней поездить с навигатором, так вот по приборке 60 а по навигатору 68, при 80 на навигаторе 90, а при 100 получается 112, ну понимаю резина не родная 205\75Р15, но не настолько же.ПЕЧАТНИК писал(а):а еще бывает врет показывает 100 а едешь 125 . это проблема в шестеренке привода датчика скорости . а проблема потому ч то Вам или предидущему хозяину продали коробку от Тауруса .у которого не только шестеренка но и передаточные числа и сепараторные пластины разные.
Насколько я понял из данной и из других тем у тарасовской коробки передаточное число цепной передачи меньше, тоесть тарасовская коробка немного быстрее виндстаровской при прочих равных условиях и шестернями в приводе датчика скорости уравнять показания с реальной скоростью не получится, тоесть другими словами они уже стоят виндстаровские (при тарасовских показывало 100 а едешь 125, а у меня 112).
Либо на виндстаровской коробке съело шестерню в приводе, и шестерню воткнули с тараса
Блин а может это трудности перевода мили- километры
