Сливаем антифриз
Петр
FORD WINDSTAR 3.0 1998
Re: Сливаем антифриз
Сообщение Петр »
spro писал(а):.......Система удаления воздушной пробки мне на этом авто совсем не понравилась.....
Подскажите,пожалуйста, что это за система такая? И как удалять воздушную пробку?
Спасибо!
sanekvin
автомобиль: Ford Windstar 1995, 3.8,155 л.с
Сообщение sanekvin »
Я вот вчера промыл систему на зиму, решился. :lol: Диистилированная вода 15 л + 1.5кг лимонной кислоты 500гр на 5 литров смешал и заливал, и последняя банка 5 литровая и всё промыла наконец , сидел прогревал на улице часа 2-3 повыходило дряни всякой ужас. но всёравно сам радиатор в ржавчине внутри, клапанн если снять видно.
вот тут залил антифриз просмотрев и прошюпов все патрубки вроде всё норм залил. СЕгодня проехав 40 км домой доехал чувствую запах антифриза , у дома смотрю льется норм так, под капот спереди сухо, а сзади всё заливает, искал искал в итоге увидел что дырки пошли в тройнике от печки я так понял , матов сложил. Завтра буду снимать пытатся его и искать новый. :x :o
sanekvin писал(а):Я вот вчера промыл систему на зиму, решился. :lol: Диистилированная вода 15 л + 1.5кг лимонной кислоты 500гр на 5 литров смешал и заливал, и последняя банка 5 литровая и всё промыла наконец , сидел прогревал на улице часа 2-3 повыходило дряни всякой ужас. но всёравно сам радиатор в ржавчине внутри, клапанн если снять видно.
Со старыми вещами надо аккуратней. :ugeek:
sanekvin
вернулся в строй, помог тройник от сантехники и металопластик :drinks:
господа поддерживаю вопрос
Сообщение Петр » 20 окт 2013, 23:28
Спасибо!
igor777
автомобиль: FW 3.8 94г
Сообщение igor777 »
ставь машину (жопа ниже морда выше) потихоньку заливаешь!!! можешь выкрутить датчик темпер. каторый возле термостата тоже помогает.
вчера сделал как написано выше но даже капли не удалось залить датчик температуры выкручивалта тосол
и все равно на поворотах начинает дуть горячий воздух а так при езде по прямой теплый дует
парни что посоветуете
igor777
Сообщение igor777 »
xoom писал(а):парни что посоветуете
дима объясни что случилось
всем привет
ну уобщем ситуация такаая
недавно менял антифриз (не помню скока слил и скока залил)
теперь ситуация такая при движении в перед пофиг с какой скоростью дует в перед теплый ветерок ( ну например на лобач)
а при повороте ! начинает дуть огненный ! воздух и ка только машинка опять вырввнивается опять теплый
следовательно воздух в радиаторе печкми(,?)
несмог вгнать как вы описыывали
как сделать чтоб пробка ушла?
