Да все нормально, у всех так, воздух не поворачивается вместе с машиной. Проверить можно так .... Радиатор если с крышкой, то после охлаждения антифриза открыть и посмотреть. Если под крышкой антифриз, то все нормально, если нет, долить доверху. И так несколько раз.xoom писал(а):всем привет
ну уобщем ситуация такаая
недавно менял антифриз (не помню скока слил и скока залил)
теперь ситуация такая при движении в перед пофиг с какой скоростью дует в перед теплый ветерок ( ну например на лобач)
а при повороте ! начинает дуть огненный ! воздух и ка только машинка опять вырввнивается опять теплый
следовательно воздух в радиаторе печкми(,?)
несмог вгнать как вы описыывали
как сделать чтоб пробка ушла?
Сливаем антифриз
Re: Сливаем антифриз
- автомобиль: Форд Мондео
Всем привет.
Немного моих размышлений. пару слов по сливу ОЖ из радиатора и блока двигателя.
вот по замене тосола или антифриза : вывернуть крышку радиатора - слить всю жидкость (+ из бачка) - завернуть крышку обратно - залить новую жидкость. Проблема в том, что не все 7 литров сливаются, а только 3-4. По поводу того как слить оставшуюся в системе жидкость читаю далее инструкцию как сливать антифриз http://arditeh.by/katalog/kak-slit-antifriz-polnostyu/, но опять есть нюанс может не сразу вылиться вся старая ОЖ.
Но если так, нет тут особых заморочек... Убираем термостат ... из блока получаем дырку. А в верхний патрубок в блок дуем воздух ... хоть с компрессора, хоть с пылесоса ... Из нижней дырки выдувает всю ОЖ ... вплоть до пены. В блоке остается только 200-300 гр. Потом ставим термостат на место и заливаем новую ОЖ
Все зависит от чистоты рубашек системы охлаждения. Если там все стенки чистые, то и проблем нет ... Заливаем новую ОЖ и в путь. А если там есть опасение на наличие какой-то грязи, то все равно придется несколько раз промывать всю систему дист. водой ... так что от изначальных 300 гр старой ОЖ ничего и не останется. Только вода ... И на эти 300 гр воды потом надо будет сделать поправку, когда разбавляешь концентрат ОЖ
Как в аптеке !?
Но у нас (Виндстар) порядка 11 - 12 литров, сливается просто, снятием нижнего патрубка и крышки радиатора. А вот заливается хуже, но это другая история... Спасибо за размышления интересно и забавно было почитать .
Что бы не плодить темы,скажите крышка радиатора,подходит от других авто,моя помоему накрылась.Спасибо.
