Давление масла
Re: Давление масла
Заливается 3,8 литра, это где то посередине, как раз между верхним и нижним уровнем масла, масло желательно Фордовское 5W40 синтетику, хотя многие ездят и на полусинтетике.
Re: Давление масла
По нашим "мануалам" на двигатели 3.0 и 3.8 заливается 4,3 литра: http://ford-windstar.ru/manual/
В конце лета отмывал себе поддон картера (снимал), картер, маслонасос. С заменой фильтра. Влезло 5 литров (чуть меньше максимума). На долив даже не осталось! Двигатель 3.0.
Re: Давление масла
rudy писал(а):По нашим "мануалам" на двигатели 3.0 и 3.8 заливается 4,3 литра:
Я привык доверять щупу и 4 литра это гораздо уже выше верхнего уровня по щупу, а куда влезло 5 литров
Re: Давление масла
Дык по щупу и заливал. А куда влезло 5 литров - понятно: я ж поддон снимал (слилось много), маслонасос снимал (ещё слилось), и т.д.
И фильтр масляный, например PH3600, бывает большой и маленький (по высоте). Я всегда использую большой.
Почему только 3,8 литра влезает? Можно предположить, что сливается не всё.
Согласен, в любом случае: заливать надо по щупу! А его как раз у lipisey нет
- автомобиль: Ford Windstar 1995 3.8V
Re: Давление масла
Что бы не плодить темы Подскажите где находиться датчик давления масла на 3.8
Re: Давление масла
Спереди двигателя, под кронштейном гидроусилителя, на выносном шестиграннике, как и у Тараса. При снятом навесном подлезать очень удобно, не разбирая с большими руками подлезть сложно даже чтоб одеть провод.zloy55rus писал(а):Что бы не плодить темы Подскажите где находиться датчик давления масла на 3.8
Re: Давление масла
залил на зиму 5w30 японская синтетика для американцев sumico и бывает после нескольких ускорений на светофоре загорается масленка, летом ездил на 5w40, выходит масло жидковато для двигателя при нагрузках? читал разные отзывы крайслероводов, говорят бывает такое и от плохих фильтров, возможно и масло хреновое, хотя вряд ли, масло редкое, канистра железная, такие редко подделывают, гравировка на канистре american institute, как вы думаете, сменить масло назад?
Re: Давление масла
Однозначно, если не капиталил.eternal писал(а):как вы думаете, сменить масло назад?
Чем более изношен двиг, тем более густое масло надо.
Но, если собираешься долго ездить на авто, есть смысл сделать профилактическую переборку - полировку колена, распреда, балансира, замену вкладышей, восстановление хона, замену колец, переборку голов, промывку гидриков, замену цепи-натяжителей-возможно звёзд. И надолго отсрочить капиталку, и снова перейти на жидкое масло. Но это по баблу весьма ощутимо, даже со своей работой ((((
Re: Давление масла
а тут где то писали что у некоторых американцев гидрики не любят густого масла, конкретно полусинтетики, сам ее ниразу не лил, двигатели с первым поколением незначительно различаются, тем не менее не сулит ли чего плохого переход резкий с 5w30 на 10w40?
Re: Давление масла
что первое поколение ездило, что второе ездит на 10х40, гидрики не стучат.
