проблемы с холостыми ...
Windstar
Re: проблемы с холостыми ...
Сообщение Windstar »
electroprem писал(а):Еще есть 7 фотографий ,не могу присоеденить,пищет ,что не допустимый формат.
А ты загрузи вот сюда http://www.radikal.ru/, поставь галочку " уменьшить до 640 " и " оптимизировать формат ", потом скопируй ссылку ( пункт первый ) на изображение , а здесь где пишешь сообщение нажми кнопку Img ( вставить изображение ) и можешь хоть сто фоток загрузить последовательно , а выглядеть будет так ;)
Компьютер рабочий в радикал с него попасть не могу,политика такая.Затык какой-то уменьшал уже фото до размеров коробка всеравно ругается.Буду пробовать.Или дайте кто нибуть мыло отправлю фото.
Получилось. :D
Извините не фотохудожник.Думаю все ясно.
Еще.
electroprem разобрался почему фоты не добавлялись? Если какая-то проблема форума, то пиши, буду искать. Я разрешал пользователям, у которых нет возможностей их выложить на сторонних ресурсах сюда вставлять фоты, но вроде делал какое-то ограничение по размеру (хостинг всёже не резиновый, это там не единственный сайт).
Windstar
А можно ли ограничения по количеству фото убрать ???
Все загрузилось,но не сразу,размер я уменьшаю до допустимого. Две фотографии загрузились,на остальные начал ругаться,что не допустимый формат,хотя все было одинаковым. Через минут сорок все стало норьмально.
Невижу коментариев к расчлененке,или фото плохие,как смог. :oops:
Windstar
electroprem писал(а):... Невижу коментариев к расчлененке,или фото плохие,как смог. :oops:
Фотки хорошие получились, только я что-то туплю и стесняюсь спросить :oops:
Вот эта штучка в каком месте и как она стоит ? :oops:
И что находится между двух отверстий клапана, что именно запирает проход ? Я полагаю одна из сторон той самой штучки, так ? :oops:
Эта ручка легко снимается, и надо ли её крутить для очистки фильтра или она крутится просто так ? :oops:
И еще , это та самая ручка, только разобрана, я правильно понял ? :oops:
Начну по порядку.
Сюда вставляется мембрана.
Штучко с другой стороны запирает отверстия между камерами корпуса клапана.ЕЕ видно на фото.Блин на пальцах было бы проще.
Так называемый сапун крутильно-фильтрующий,просто плотно сидит на трубочке,фильтрующий элемент похож на поролон(но не факт),конструкция разборная.Теоретически фильтрующий элемент можно менять,но есть ли он в продаже.Крутить его нужно для самоуспокоения (приравнивается к постукиванию по колесам). :D
Сюда вставляется пружина потом,конструкция с мембраной,мембрана окажется сверху.
