Страница 8 из 8
Re: Замена масла
Добавлено: 09 апр 2012, 23:44
Димон
paltusx12 писал(а): Разницы после замены особо не почувствовал - и до этого по работе коробки не возникало претензий кроме толчка на холодную машину. На днях поеду ещё сколько смогу откачаю жидкости и снова долью.
И ещё - нашел "алгоритм" при котором нет толчка и на холодную коробку - грею машину до попадания стрелки выше черты "cold" (ну до среднего уровня), пару раз нажимаю кратковременно на газ доведя обороты до 1500 - 2000 оботов. И все - ПОЛНОСТЬЮ мягко, плавно...
На днях менял, после приобретения авто, масла, так в коробке как и в двигле масло оочень давно не менялось, причем оно исправно ото всюду выливалось через разные щели, соответственно масла относительно свежи но фильтра пипец. С короба слилось 7.5 литров, почему так много не знаю! фильтр поменян поддон выровнен, масло Мобил меркон\декстрон маде ин УСА, залит. Рывки как были так и остались, расстроился ужасно, поездил 2 дня, видать оно все перемешалось и теперь не нарадуюсь, проехал уже 2000 км все мягенько, плавно и четко. Сделал открытие что, при прогреве короба перед началом движения действительно все лучше и если перед включением на D стоит на пару секунд остановить рычаг на N, у меня вообще в таком случае даже загрузки короба не чувствуется.
Re: Замена масла
Добавлено: 10 апр 2012, 13:07
paltusx12
А через сколько пробега после частичной замены через слив (6 литров) можно\нужно продолжить освежать жидкость в коробке через "отсос"? Первая замена была в воскресенье, проехал примерно 300 км. Просто в любом случае надо ехать в сервис проверять уровень и на предмет течей поддона (типа как по гарантии), так если что можно было бы совместить две процедуры сразу.
Re: Замена масла
Добавлено: 11 апр 2012, 11:40
paltusx12
Сегодня ездил в тот же сервис замены масел - подняли машину, глянули поддон, сопливый в некоторых местах... Собрались все, шептались, услышал тока слова "а кто делал?". Унылый тип в воскресенье делал... Попшикали чем-то, протерли, завел машину, подняли - клювы подняли, смотрим... Ничего не течет... вроде... да и луж под машиной не замечал. Хотя может просто не обращал внимания. Вот так вот сменили масло :( - помню поддон тот унылый гражданин в воскресенье в самом конце постукал обратной стороной молотка, да как-то типа "ну и х$й с ним". Вот такой вот лажовый сервис - профильная их процедура, и посмотрев на процесс могу сказать просто элементарная, и то через сраку. Приехал не текло, уехал с течью...
Re: Замена масла
Добавлено: 11 апр 2012, 18:52
Димон
paltusx12 писал(а):Сегодня ездил в тот же сервис замены масел - подняли машину, глянули поддон, сопливый в некоторых местах... Собрались все, шептались, услышал тока слова "а кто делал?". Унылый тип в воскресенье делал... Попшикали чем-то, протерли, завел машину, подняли - клювы подняли, смотрим... Ничего не течет... вроде... да и луж под машиной не замечал. Хотя может просто не обращал внимания. Вот так вот сменили масло :( - помню поддон тот унылый гражданин в воскресенье в самом конце постукал обратной стороной молотка, да как-то типа "ну и х$й с ним". Вот такой вот лажовый сервис - профильная их процедура, и посмотрев на процесс могу сказать просто элементарная, и то через сраку. Приехал не текло, уехал с течью...
Не расстраивайся, в моем случае все хуже было, сифонило по всему периметру поддона, поставили новый фильтр а с ним в комплекте прокладка, которую раздавило в разные стороны еще от затяжки пальцами, заключение: кривой поддон. Потребовали с меня новый поддон и новую прокладку. В итоге 30 мин полемики и была включена машина времени которая перенесла весь сто во времена паронита, и не было ни одного человека, там присутствующего, а это 5 мастеров и 3 клиента, который не приложил бы руку к вырезанию этой чудо прокладки из листа 50х50 3 мм толщиной обычными ножницами для бумаги. Потом огромный слой дирметика и в завершение протяжка, простукивание продолговатой железячкой и еще раз протягивание. Результат: пока 2500 км и ни намека на течку.
Re: Замена масла
Добавлено: 07 май 2012, 12:33
nik345
Люди, у меня масло с коробки пропадает куда-то, поменял масло после ремонта, через неделю на щупе колечко в масле даже не минимум, залил примерно литр до уровня, через пару дней тоже самое, все облазил, везде сухо, антифриз чистый, то-есть трубки в радиаторе вроде целые, как быть?
Re: Замена масла
Добавлено: 07 май 2012, 21:51
Ну испариться оно не могло, правильно?! Где-то подтекает, ищи....
