P.S Сам живу не в России,но бываю часто, так что принимаю советы и по отечественным производителям масел для акпп, если таковые аналоги имеются...
Сальник чего (какой)?Tiresmanager писал(а):нужно менять сальник и фильтр!?
В комплекте, обычно, идёт фильтр с уплотнительным колечком, прокладка (прокладки) поддона. Про герметик в инструкции, например FT1073B (Fram), нет ни слова. Если твой механик собрался менять 11,6 литров, то, видимо, он это будет делать методом вытеснения (или как там) на специальном стенде без снятия поддона, без замены фильтра.Tiresmanager писал(а):продаются вместе - стоимость 70евро
По моему в наших годах выпуска используется третий меркон. Если целиком заменить не удаётся то лучше не мешать ИМХОelectroprem писал(а):Покупал Mercon V в однолитровых канистрах на доливку 300руб. Канистры большего объема значительно дешевле.
Просто меркон. Третий бывает дексрон. Аналог или нет - Х.З. (много разных мнений).ford писал(а):третий меркон
