Тормозная система.
Re: Тормозная система.
Ясно, раз нет подклинивания тормозных суппортов т.е. колёса разблокировываются МГНОВЕННО после отпускания педали тормоза, то получается что автомобиль тормозит только двумя колёсами: передним правым и задним левым(поэтому происходит повышенный нагрев и износ: они перегружены) и нужно искать причину уменьшения эффективности торможения передним левым и задним правым колёсами, а про усилитель пока забыть(на время)
- SergeBrest
Ты наверное имел ввиду то, что в мануале на русском http://ford-windstar.ru/manual/Ford_Windstar_1997.pdf на стр.58 (лист 31) - описано как двухконтурная система тормозов. При выходе из строя одного контура - второй продолжает работать , но только для того, чтобы быстрее доехать до ремонта.Nelson писал(а):Если не ошибаюсь, тормоза наших авто работают именно так передний правый--задний левый и задний правый--передний левый. (кажется не перепутал)
Привет всем. Кто знает у моего виндстара пропали тормоза,вроде всё сухое а жидкасть кудато уходит.
Такого не бывает! Испаряться она не может. Надо смотреть трубки, рабочие тормозные цилиндры, главный тормозной (он течёт вовнутрь, в хитроблок АБС)Шурийман писал(а):Привет всем. Кто знает у моего виндстара пропали тормоза,вроде всё сухое а жидкасть кудато уходит.
А в вакум она не может теч .Как-бы калёса сухие течи вроде нету.
- sanekvin
- автомобиль: Ford Windstar 1995, 3.8,155 л.с
Всем привет. подскажите что я делаю не так.
купил диски тормозные и суппорта от тараса
поменял диски и правую сторону с суппортом(шланг не зажимал, решил пусть выйдет вся жижа чтобы разом махнуть),
начал прокачивать с соседом, воздух вышел всё норм, сажусь завожу качается, трогаюсь еду, в тормоз а они схватывают в самом самом конце.
повторил процедуру, всё тоже самое.
я и суппорт проверил и направляющие смазал, всё как положено. а качай не качай нет тормозов почти и всё.
со старым суупортом тоже с 1 раза не смог прокачать, потом с другом поехали на эстокаду прокачали. но через 3 дня помнял суппорт и снова не могу и всё.
задние не качаю, т.к. колодки менять нада. думаю потом куплю и сразу буду заниматся ими.
не являюсь тех.гуру.Но мне думается надо всю систему прокачать
- sanekvin
Короче это я накосячил оказывается, не той стороны суппорт поставил и штуцер снизу оказался, как ни качали бестолку было.
Поменял местами, 1 ближнее сразу прокачали а правое почему-то нет, воздух всё выходит и выходит. Пол литра жижи слили, что только не выходило но до конца так прокачать и не смогли.
собственно вопрос. Почему может долго прокачиваться правый суппорт ?
может ли что через него, мы прокачивали общую систему ?
прокачивал только перед, зад не трогал пока.
1. система прокачивается целиком. Начиная с длинных магистралей. Ты сделал наоборот.
2. смотри подсосы воздуха и протечки жидкости.
Чудес на свете не бывает, если идут пузырьки воздуха при прокачке, откуда-то он берётся.
Друзья подскажите номер детали. Ищу поршни переднего тормозного суппорта на машину 3,8- 2001гв. Померить диаметр сейчас не получается, подскажите какой диаметр и длина поршня?
