EEC-V мозги двигателя, замена
Re: EEC-V мозги двигателя, замена
Володь, ну нет у меня л-зондов! Никаких. Нет места куда их ввернуть. Нет проводов куда их подключить. Никаких "колхозных" скруток на жгуте. Есть с десяток разъёмов с "фирменными" перемычками. Также нет катализатора. Нет EGR. Чек не горит. PCM тестируется - ошибок нет. К работе двигателя у меня претензий нет. Поэтому в эту область стараюсь пока не лезть. Да и других проблем по машине много.
Могу посмотреть цвета проводов на колодке PCM (60,61,87,35 контакты). Но это сейчас мне сделать проблематично (ремзона занята Фокусом). Сам PCM не вынимается (приржавел).
35-й на первом листе схем. Я смотрю по Митчеллу, Хайнеса у меня нет.
Дима, у тебя инжектор? Если да, то как он работает, или новая разработка ?. Не мучайся не смотри, я думал зонд посмотришь, он сверху.Заменял лямбда зонд, поставил жигулевский (бошовский). Разъем перепаял, родной мне чего-то не понравился, весь истрепанный.
Пока чек не загорелся, после прогонки по рекомендациям, которые приведены в мануале машина кстати стала резвее, это я проделывал еще до замены зонда. Ну, пока не проеду более 100 км делать ничего не буду, рано еще делать выводы.
Ну есть же ещё много разных датчиков не менее важных для приготовления смеси. Повторяю: я туда не лазил. Правда очень хочется узнать как они выкинули лямбды, а чек не горит. Расход около 12 литров (город или трасса - разницы не видно).yavlad писал(а):у тебя инжектор? Если да, то как он работает
Сегодня прокатился на Аэростаре 3.0 1997 г. - порезвей чем мой и коробка работает как-то по другому
Влад, ты заменил л-зонд и чек больше не горит?
После замены лямбда-зонда чек загорелся ! Соберусь с силами и финансами, буду трепанировать мозги. А пока буду шерстить интернет, ума набираться.
P.S. Сегодня был консилиум электронщиков, сделали заключение, что мозги в порядке, а чек загорается потому, что где-то
в области контроля 1 лямбда зонда идет подсос воздуха, рекомендовали проверить на герметичность всех трубок коллектора, проверить давление в первых трех цилиндрах, обратиться к специалистам по двигателям. Будем двигаться дальше
Интересная мысль... Был такой случай: на Тойоте у друга загорелся чек. Мастера, после чтения кодов, приговорили его к замене л-зонда. Парень съездил к дилерам, купил л-зонд, приехал ко мне его менять. Залезаю под машину, а л-зонд там открутился и висит на одной гайке (л-зонд там с проушинами, сажается на шпильки, прикручивается гайками). Подсасывало воздух. Прикрутили (старый или новый зонд - уже не помню, наверно новый) всё стало ОК.yavlad писал(а):подсос воздуха
Володь, ты бы код ошибки озвучил!
Привет! Коды ошибок, ты прав с них надо начинать - привожу как в распечатке -
Режим 3, статические неисправности:
P0401 Обратный подвод выхлопных газов
слишком мало
P1131 Зонд лямбда (Банк 1, датчик 1)
смесь слишком бедная
Количество ошибок : 2
слишком мало
Судя по кодам ошибок надо менять EGR и DPFE, какие советы, я в руках еще не держал, покупать новые или ремонтируются ?
Да, после замены лишь одного лямбда-зонда, на 90 литрах проехал 860 км из них 180 км город + тренировка мозгов, получается 10,4 л на 100 км. Уже неплохо, но правда без заднего дивана.
Володь, извини. Долго не писал. Никак не мог трезвым дойти до компа.
Р1131. У electropremа была такая ошибка. После демонтажа ГБО сигнальный провод л-зонда оказался разорванным.
Р0401. С таким не встречался. Указывает на неполадки в системе EGR. Учитывая что EGR на Виндстаре у меня отключен/заглушен и многих частей просто нет, могу тебе порекомендовать почитать форум моих коллег-Фокусников: http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacij ... akoeRemont
Покупать новые не спеши. Сперва надо старые снять, почистить, отмочить, смазать, испытать вакуумом и т.д.
Володь, прости. Трудно писать про вещи, которых нет перед глазами .
И по расходу: не пора ли тебе остановиться? А то лукойлы с газпромами совсем разорятся!
Не могу терпеть, когда что-то не так работает, заколебал чек енджин, горит паразит, если бы не он, так ездил бы как есть. Правда и польза какая-то есть. За советы и главное поддержку- большое спасибо ! Мозги однозначно- менять не буду, вроде-бы работают. А попробовать поставить другие - так с кодировкой иммобилайзера лишние расходы, а распаивать чужой блок совесть не позволяет, распайка микросхемы - риск на ее работоспособность в дальнейшем. Еще раз спасибо, удачи!
Володь, млин, ну как в последний раз! Или ты ангел-хранитель? Удачи - само собой! Только прежде всего тебе. Ты же дело делаешь!yavlad писал(а):Еще раз спасибо, удачи!
Ты сам писал: "чудес не бывает, бывает только если работаешь и думаешь". Снимешь ты EGR и DPFE, почистишь, помоешь, испытаешь. Там же и вакуум и электромагниты. Приведёшь в порядок EGR, а там, глядишь, и Р1131 "погаснет"!
Не забудь про лукойлы с газпромами! Им деньги нужней!
