Хочу поменять двигатель
- автомобиль: Ford Windstar 3.8 V6 1996г, зеленый
Re: Хочу поменять двигатель
Добрый вечер!
Пришел двигатель, вместе с навесным.
Перекинули, сейчас столкнулись с такой проблемой машина не заводится, хотя вчера она завелась и работал движок хорошо...сегодня не заводится.
Получается зажигание включаешь сразу начинают крутить вентиляторы и не выключаются ( а вчера они покрутили..и перестали)...искра есть....в чем может быть причина?
Возможно это датчики температуры, но почему то на моем старом движке он один, а на новом 2 датчика (оба двухконтактные),хотели поменять но контакты разные..
Подскажите пожалуйста??
Двиг должен заводиться при отсутствующих датчиках температуры. То есть скидываешь их, если думаешь, что они врут.
Да и ошибки почитать неплохо было бы
Все завели, проблема была в электронике...коса от контрактного двигателя оказалась короче чем моя старая коса, и получается не хватило фишек...штук 10 точно не были подключены,пришлось из двух кос сделать одну..все работает.
Вопрос есть еще:Получается у меня старый двигатель был переделкин, подушки двигателя стояли от марковника..купил подушки оригинальные одна большая одна маленькая круглая..так вот большая подушка не крепится, должно быть какое-то крепление или скоба, которая стыкует ее с балкой..я просто не могу представить как она выглядит чтобы ее заказать эту крепежку..у кого есть фото скиньте пожалуйста?
Хмс, странно, может по-другому уложена?Тимур писал(а):коса от контрактного двигателя оказалась короче чем моя старая коса
Моторный отсек такого же размера, подрамник тоже совпадает. Мозги на том же месте. Почему длина различается, и главное почему не дотягивается? Не вижу логики
Получается из двух кос сделали одну, оставили старые мозги.
Теперь ситуация какая..не считает километраж и скорость ...на приборке постоянно ноль, я так полагаю, что это датчик скорости..возможно они его не подключили.
кто знает подскажите..где он стоит и как выглядит?
Датчик скорости скорее всего подсоединили (если датчик отсутствует, то коробка только 1-2), а трос забыли, подсоединили не до конца, или оборвали.
Стоит на коробке, на корпусе, между дальней головой и моторным отсеком
Ок, спасибо...сегодня гляну
Вечер добрый!
Датчик скорости подстегивает, когда работает на заведенную сразу на спидометре пляшет скорость и считается киллометраж, когда нажимаешь тормоз возвращается в исходную к нулю и все нормуль.
Это проблема в датчике скорости?
Позавчера поехал заправиться, не доехал....двигатель орет,обороты поднимаются, но коробас переключаться не хочет.Я остановился, глянул под машину..а там масло с палец бежит ручьем на асфальт...вообщем все масло выбежало. Я на эвакуаторе отвез к мастеру...вообщем говорит с гидромуфты выдавило сальник и мол замена проблемная..нужно скидывать двиглу и коробку.
насколько это правда?
только коробку надо снимать вроде
Двиг подвешиваешь, снимаешь подрамник и коробку сбоку вытаскиваешь.
