Глохнет на светофоре.
Re: Глохнет на светофоре.
ну вот пожалуйста, устраняй)))
Не не проверял ещё, щас попробуюigor777 писал(а):Проверь клапан EGR сними вакуумную трубку зажми её пальцем, сам клапан проверял на него одевал трубку и ртом делал вакуум потом отпускал ,работа двиг. должна менятся (троить-нормаль), на клапане стоит задвижечка её бывает подклиневает (время).Lyava писал(а):Такая же беда щас у меня, глохнет при включении D, и на светофорах когда резко тормозишь ( обороты падают) датчики ДМРВ есть два но с ними нет изменений, насос качает хорошо, диагнотика не чего не показала.... Ещё при включеной D на светофоре например- обороты скачут как будто дёргает... Что за ерунда не могу понять подскажите
Если этот, то я снимал трубку с колектора и дул и втягивал и зажимал, работа не меняется.... работа менялась когда затыкал трубку на колектореigor777 писал(а):Проверь клапан EGR сними вакуумную трубку зажми её пальцем, сам клапан проверял на него одевал трубку и ртом делал вакуум потом отпускал ,работа двиг. должна менятся (троить-нормаль), на клапане стоит задвижечка её бывает подклиневает (время).Lyava писал(а):Такая же беда щас у меня, глохнет при включении D, и на светофорах когда резко тормозишь ( обороты падают) датчики ДМРВ есть два но с ними нет изменений, насос качает хорошо, диагнотика не чего не показала.... Ещё при включеной D на светофоре например- обороты скачут как будто дёргает... Что за ерунда не могу понять подскажите
- Вот этот?
- srEIXdHfjqQ.jpg (55.79 КБ) 8734 просмотра
Опишу еще раз клапан вакуумный нему подключина трубка она через электроклапан идет на коллектор воздушный . Клапан который вакуумный одеваем трубочку и делаем там вакуум ртом должны быть изменения в работе дв.
Их нет
клапан на картинке это регулятор давления топлива
ААа понял какой там, днём посмотрю
У меня пару раз было так. Как боролся попробую объяснить. Обычно осень когда начинает холодать ище может бенз. Х..ый у клапана хх определенный ход работы, двигателю как будто не хватает воздуха когда ты тормозишь и остонавливаешся он максимально (клапан) открывается. Я закручивал болт на дроссельной заслонке на четверть об. чтобы добавить воздуха когда дв. работает в натяг на D.
igor777 писал(а):Опишу еще раз клапан вакуумный нему подключина трубка она через электроклапан идет на коллектор воздушный . Клапан который вакуумный одеваем трубочку и делаем там вакуум ртом должны быть изменения в работе дв.
- srEIXdHfjqQ.jpg (61.63 КБ) 8701 просмотр
Короче сегодня отсоединял трубку от вакумнго клапана, всасывал в себя двигатель начинает троить... Снял я его почистил, когда ставил оторвал трубку которая идёт от электроклапана ( там их две) отломалась в низу к колектору или как он там называется? всё собрал без этой трубки.... проехался работает всё так же
