Ходовой свет.
Re: Ходовой свет.
У меня эта хрень стоит с левой стороны за бампером, но закрыта подкрылком. Когда я поставил бампер и подкрылок на место, то с ямы в просвет между лонжероном и подкрылком видно этот блок.Думаю до него можно добраться не разбирая все. Да какой переключатель смотреть, основной или на руле?
Re: Ходовой свет.
Сначала основной, потом на руле, смотреть подгорание фишек, подгорание контактов, замерять напряжение
- автомобиль: Ford Windstar 1998, 3.8 LX
Re: Ходовой свет.
с выключателем все нормально, да и не может быть причина в нем, ходовые огни не имеют к нему отношения, они загораются сами при заводке двигателя, вернее должны загораться в режиме ближнего света, а горят в режиме габаритов, либо вообще не горят:(
!Я ТАК ДУМАЮ!
!Я ТАК ДУМАЮ!
Re: Ходовой свет.
Если скинуть с того выключателя клемму, гореть свет не будет. Я бы проверил её в первую очередь, благо недолгоfenom писал(а):с выключателем все нормально, да и не может быть причина в нем, ходовые огни не имеют к нему отношения, они загораются сами при заводке двигателя, вернее должны загораться в режиме ближнего света, а горят в режиме габаритов, либо вообще не горят:(
!Я ТАК ДУМАЮ!
