Ребята помогите!
Заводитьса еле еле ,обороты набирает еле еле на прямой передаче 65 =75 км .
Говорят коммутатор ,род правым крылом? У кого есть и сколько он примерно стоит?
Двигатель
Re: Двигатель
Аборт по телефону делать сложно. Ошибки читались? ДМРВ чистился?
В барахолке несколько авто пилится.
Опять же город какой, вот точно знаю в Канаде есть дешёвые запчасти )))
Re: Двигатель
95.г3.8 заменила коммутатор вроде поехала. Теперь эмульсия вродиаторе. Свечи стало закидовать
Где лучше делать ремонт двигателя?
Re: Двигатель
Иришка, город то какой?! Тут со всего бывшего союза народ заходит с виндами, неужели с Владика поедете в Калининград перебирать?!
По существу - я сам обычно движки делаю. Обязательно при переборке возить головы шлифовать. Шлифовка НЕПАРАЛЛЕЛЬНЫХ плоскостей ( не везде делают, где шлифовать в москве могу подсказать, за другие города не в курсе). После шлифовки смотроеть трещины, и одну (заднюю) голову скорее всего придётся менять или варить.
Re: Двигатель
Я Питерская двигатель муж делать сам будет,ну а я у компа информацыю собираю.
Советуют в Академии плюс набор верхних прокладок двигателя купить
Мне муж советует пока одну прокладку головки блока целиндров заказать.
Я начинаю заказ по номеру прокладки а получаю свечи зажыгания
Может подскажыте где ещё заказать?
Заранее СПАСИБО!!!!
Заранее СПАСИБО!!!!
Re: Двигатель
Иришка, на 3.8 при каждом съёме головки ОБЯЗАТЕЛЬНО вести её в шлифовку.
Одной прокладкой не отделаетесь 146%, весь верхний комплект брать. Лучше полный, и глянуть и вероятно заменить шатунные вкладыши.
Задняя головка на этом двигателе склонна к перегреву и трещинам, надо обратить особое внимание на это, причём после шлифовки. Передняя и задняя головки взаимозаменяемы.
Если не дружите с каталогами, смотрите номера в канаде-моторс
http://www.canada-motors.ru/?code=05783#title верхний комплект прокладок
http://www.canada-motors.ru/?code=05585#title прокладка головы
там и оригинальные номера, и заменители найдёте.
Re: Двигатель
Огромное спасибо за ссилки ! Сняли головы а там в 3 ем вода где была изменился цвет зеркала но задиров нет''можно на таком блоке ездить или тоже разбирать ? И ещё шлифовать на фрезерном или на образивном станке ?
Заранее спасибо !
Заранее спасибо !
Re: Двигатель
Изменение цвета не страшно. Надо брать нутрометр, и мерять овал, и эллипс. В идеале как минимум менять кольца, шатунные вкладыши, и восстанавливать хон.Иришкка писал(а):Огромное спасибо за ссилки ! Сняли головы а там в 3 ем вода где была изменился цвет зеркала но задиров нет''можно на таком блоке ездить или тоже разбирать ? И ещё шлифовать на фрезерном или на образивном станке ?
Заранее спасибо !
Головку дальнюю менять или варить.
- автомобиль: Ford Windstar 1999 года. Светло-зеленый, V3,8.
5-ти дверный, канадец. - Откуда: Санкт-Петербург
Re: Двигатель
Привет. Тоже живу в Питере. Есть замечательный магазинчик в Маршале на Спортивном 5,Иришкка писал(а):Огромное спасибо за ссилки ! Сняли головы а там в 3 ем вода где была изменился цвет зеркала но задиров нет''можно на таком блоке ездить или тоже разбирать ? И ещё шлифовать на фрезерном или на образивном станке ?
Заранее спасибо !
там почти все в наличии. НО.....поменял все прокладки-брал и верхние и нижние(полный комплект с колпачками).
поставил,все хорошо пока-если бы не ленивые Питерские левши-давно бы забрал, а так неделю простоял авто!
есть кстати и донор-99 года.
