Вобщем купил Б/У коробку поставил начал ехать проверять вроди бы нормаль... ну слегка подвисала на переключении между первой и второй.... (это 2 дня назад) а сейчас вобще только первая.... что может быть????
И еще одно какую именно АТФ нужно лить и сколько??? и как именно лучще всего замену делать и чем промываться?
Что означает номер на щупе "F48P-7A020-AA M"
И какая все таки разница между Меркон и Декстрон 3
Не переключается
- автомобиль: Windstar 3.0L 1996г.
Re: Не переключается
Сегодня подвешал морду и на легке попробовал прогнать... дак она переключается.....
но есть одно НО!... правое колесо как то еле крутится а левое матёро!... потом я левое заблокировал дак она опять начала тупить с переключениями но с горем попалам таки переключалась....
а на дороге дак не хочетт вобще... только первая и задняя!!!!
Сразу хочу сказать о масле меркон 5 и декстрон третий это почти одно и тоже и если коробка исправна то отлично едет и на декстроне. Теперь о количестве в пустую коробку нужно 12 литров при замене где то половина вообщем дальше по щупу не переключаться может из за масляного голодания,то есть не хватка масла забит фильтр или износ втунреностей
да еще забыл написать если не будет видеть датчика скорости который идет от привода спидометра тоже не переключится
