какие ставить гранаты
- автомобиль: ford-windstar 1998г.
ребят выручайте. у меня появилась вибрация спереди пасажирской стороны при нагрузке. похоже на гранату. вот вопрос где взять гранату или от чего подходит
или может чего сделать с старой гранатой чтоб вибрацию не давала. спасибо.
Re: какие ставить гранаты
От Тауруса или Виндстара БУ я бы поискал, на неё новый пыльник и смазку. Либо новую на заказ, думаю Пётр из усафорд и к казахам переправлять умеет.
я хочу поехать в Россию на виндстаре и там бы уже поискал гранаты ехать просто уже скоро.а если местами поменять гранаты есть шанс что вибрация пройдёт как думаешь. спасибо!!
Нет конечно! Если граната сдохла, только под замену. Но хрустеть она, как правило, может долго, усиливая хруст на поворотах.
в том и дело что гранаты не хрустят. появляется вибрация при нагрузке на маленькой скорости так бук бук бук глухой звук. за 60 км прям вибрация чувствуется. отпускаешь газ или берёшь чуть влево всё успокаивается. вибрация чувствуется с пасажирской стороны под ногами
А это точно гранаты?! Шрусы на поворотах проверяют, не снимая. Выворачивают до конца руль и трогаются, потом в другую сторону.
ну вот смотри сайлент блоки я заменил. шины новые поставил балансировку сделал .вот здесь у вас на форуме пишут ребята . Dimon312t » 17 янв 2015, 21:19
Такое обычно бывает на автомобилях с пробегом за 250 т км,при движении проявляется вибрация которая может совсем пропадать и усиливаться под большой нагрузкой возможная причина износ наружного шруза (гранаты) намного реже трипоида (внутренней гранаты) в следствии чего происходит смещение вала привода а так как обычно он цельнометаллический а в следствии этого весьма увесистый даже при небольшом нарушений центровки имеем ощутимую вибрацию.
Вот странные вы люди. Как, ну КАК можно ремонтировать ходовку наугад?! Только поднимать авто, вывешивать колёса, и всё досконально дёргать-шевелить. Иногда частично разбирая узлы.
люди говоришь странные. я ходовку менял потому что она уже уставшая была. резину потому что зимняя была. и походу причины в тех или иных узлах от подали сразу модератор ты лучше бы дельный совет дал чем в пустую критикуешь. как запчасти заказать чтобы мне их доставили я и сам могу так. ждать просто нет времени скоро ехать в Россию. а ехать предстоит на винде. вот и пишу сюда в надежде что кто нибудь поможет советом.
прошу прощения за фразу модератор. я к администратору Александру обращался
