Overdrive
Re: Overdrive
появилась проблемка задергало коробку в начале движения не моргает ничего включил ОД не светит кто знает где пред искать
Re: Overdrive
а просто разьмы не пробовали перевключить
может влага попала
может влага попала
Re: Overdrive
разъемы переключил од.включается нормально но проблема не исчезла. ничего не моргает. Если включаешь драйв идет вибрация при троганье,если с места включать 2 то машина едет нормально на ходу переход в драйв все работает до остановки. На драйве даже при остановке идет вибрация. замена масла не дала ничего. в поддоне чисто на магните тоже чуть налет. Прямо тупик.
Re: Overdrive
вибрация на стоящей машине - (я не спец по коробкам) возможно чтото случилось с бубликом
Re: Overdrive
бублик исключаю так как вибрация только при включении драйва и бублик и коробка прошли тыщ 40. стоит тронутся,переход на вторую и все как бабка пошептала.
Сегодня снимал поддон там все хорошо,думал может трубочка какая отошла дык нет все на месте,заехал к диагностам не видят ни хрена. Снимать коробасик не очень горю желанием.не сложно но так муторно.
