Опять про АКП
- автомобиль: ford windstar
Re: Опять про АКП
А я как купил фордик в него лили ЛИКИ МОЛИ-ДИКСТРОН.Я на нём и езжу.
- sanekvin
- автомобиль: Ford Windstar 1995, 3.8,155 л.с
Re: Опять про АКП
что было в близ магазине автозапчастей взял zic красный 2 литра, сначала литр залил осталась проблема на утро 2 литр залил . несколько пинков и едет до сих пор.yavlad писал(а):Заедь на яму подтяни болты на поддоне. Коробка не любит низкий уровень масла, а оно все время уходит, нужно доливать. Сколько масла нового заливал? Если литров 5, то можно прировнять к замене масла. И ездить до следующей замены.sanekvin писал(а):Навёл я панику себе, сегодня залил 2 литра масла подергалась несколько раз и всё, работает.
заказал motorcraft буду менять следом масло, фильтр,прокладку.
вот прислали отказ о масле просят закать другое, я думаю поменять целиком сразу масло. только поддон подтяну и прокладку промажу и фильтр на замену.
Re: Опять про АКП
Менять нужно однозначно, разные масла лучше не допускать к работе. И лучше Канадское или США, не обязательно Мотокрафт.sanekvin писал(а):что было в близ магазине автозапчастей взял zic красный 2 литра, сначала литр залил осталась проблема на утро 2 литр залил . несколько пинков и едет до сих пор.yavlad писал(а):Заедь на яму подтяни болты на поддоне. Коробка не любит низкий уровень масла, а оно все время уходит, нужно доливать. Сколько масла нового заливал? Если литров 5, то можно прировнять к замене масла. И ездить до следующей замены.sanekvin писал(а):Навёл я панику себе, сегодня залил 2 литра масла подергалась несколько раз и всё, работает.
Re: Опять про АКП
Это точно,не дай бог присадки не состыкуются,и выпадет осадок.А как в бублике масло менять?
- sanekvin
Re: Опять про АКП
Всем привет.пришло масло и фильтр с прокладкой пробковой, но увы прокладку махнуть не смог, почему-то не сходились отверстия, да и на пару см више. как так, не пойму. заказал на exist машина вбита по vin. хорошо что остался герметик со старой машины, он не спас пока ничего вроде не потекло.
короче поменял масло и фильтр, залил семь с половиной литров, ВАШЕЕЕЕЕ по другому работает!!! быстрее резвее пинки перестали, а с 1-2 меньше пинок стал, да и то не так часто как было. 3 часа езды радуюсь не нарадуюсь, хотя завтра поеду снова на эстокаду смотреть, вдруг потекла.
кто мог бы номер скинуть прокладки пробкой, чтобы снова не лоханутся.
масла залил mobil "ATF D/M", 0.946л
чуть позже все же сделаю через сервис, и махну сразу полностью всё масло.
старый фильтр был в грязи, видно старые хозяин(хозяева) не удасуживались протереть вокруг щупа когда проверяли масло.
И да, стружка малюсенькая на магните.
Re: Опять про АКП
Саня,привет.Масла ты залил очень много,слей литра 3.У тебя в бублике осталось масло 2,5-3 литра,его тоже считай при заливке.Просто лишнее будет искать выход.Сам накололся на этом.
Re: Опять про АКП
Дай угадаю, ещё количество отверстий не сошлось?sanekvin писал(а):но увы прокладку махнуть не смог, почему-то не сходились отверстия, да и на пару см више. как так, не пойму.
Экзист наши машинки не знает. Он конечно знает, что они есть, но номера или не знает вообще, или путается. Рокавто в помощь, кое-что в Канаде есть, и с номером оттуда можно и в экзист.sanekvin писал(а):заказал на exist машина вбита по vin.
А вот это неутешительная статистика.sanekvin писал(а): И да, стружка малюсенькая на магните.
Re: Опять про АКП
а можно для себя уточнить - вот бывает стружка на магните (чего лично у меня к счастью не было), а бывает такая металлическая грязь, окутывает магниты и образует форму ежика, это одно и тоже? если нет, то о чем говорит присутствие второго?
Re: Опять про АКП
Металлическая грязь, практически пыль, в небольшом количестве - это следы естественного износа. Стружка - износ аварийный и повод для срочного вскрытия.
- sanekvin
Re: Опять про АКП
вот вот тоже самое , я думал что это стружка мелко измельченная.а так также как ежик был.eternal писал(а):а можно для себя уточнить - вот бывает стружка на магните (чего лично у меня к счастью не было), а бывает такая металлическая грязь, окутывает магниты и образует форму ежика, это одно и тоже? если нет, то о чем говорит присутствие второго?
