Режимы на панели
- автомобиль: Ford Taurus G3 1996 Vulcan AX4S
Режимы на панели
у меня на Тарасе передачи идут в таком порядке P R N OD D 1 Езжу всегда на OD, чтобы не маслать зря движок на третьей передаче (на D - только три).а на Виндстаре P R N D 2 1. отчего так, ведь коробки одинаковые? И, если правильно понял, на D - 4 передачи? или что-то я не уловил
Re: Режимы на панели
И, если правильно понял, на D - 4 передачи? или что-то я не уловил [/quote]
На тарасе не знаю как, но на виндстаре D это от 1 до 4 передачи...
а овердрайв понижает до третей?
OD отключает 4-ый, то есть от 1 до 3..
лампочка на кочерге зеленым в каком положении горит?
У меня желтый. Когда горит, означает 1-3..
а если кнопку нажать? машинку смотрели, там нажимай не нажимай, всегда зелёный мигающий
Если мигает, есть дефект,.. надо диагностику делать, если сделал какой код показывает???
И вопрос, при вождении короб не попадает в блокировку???
Это как должно проявляться? Бьет ее при переключении, такое чувство, что трогается со второй на D, разгоняется и снова пинается... я не за рулем сидел...
Это не чувство, на самом деле 2.., и только во2 ом только едет,??, если да, то это в блокировке...
а диагноз??
Если диагноз нечего не показывает, значит дефект механический.
Так делали диагноз??
а диагноз??
