Горит свет
Добавлено: 08 сен 2017, 15:24
Толя 71
Постоянно горит свет в салоне по центру на потолке.При закрытой двери,при открытой,на кнопки не реагирует.Коротыш где то что ли?Подскажите.
Re: Горит свет
Добавлено: 08 сен 2017, 15:27
лампочка открытой двери не горит на приборке? если нет, то регулятор яркости приборки скорее всего на максимуме стоит
Re: Горит свет
Добавлено: 08 сен 2017, 15:35
Толя 71
Лампочка на приборке не горит.Лампочки в плафоне вытащены и брошены в бардачок,регулятор гляну,спасибо.
Re: Горит свет
Добавлено: 08 сен 2017, 21:04
Толя 71 писал(а): ↑08 сен 2017, 15:35
Или концевики смотри. У меня было подобное, дверь багажника. Промыл мазал и вроде норм
Re: Горит свет
Добавлено: 08 сен 2017, 22:12
Толя 71
Хорошо.
Re: Горит свет
Добавлено: 17 сен 2017, 14:12
Толя 71
А где находятся концевики на дверях нет,на стойке тоже нет.Горит постоянно свет центрального плафона,плафоны дверей и какой принцип включения ,выключения света в дверях и на потолке,с задержской или как то ещё???
Re: Горит свет
Добавлено: 17 сен 2017, 15:52
концевики стоят на замках внутри дверей! добиратся до них сложно.но возможно
у самого такое было был обрыв провода от забней двери а концевики все исправные .
но позже отказали полностью подсветка салона и дело было в блоке урпавления света в салоне
Re: Горит свет
Добавлено: 17 сен 2017, 17:32
Толя 71
А где находится этот блок света ?
Re: Горит свет
Добавлено: 18 сен 2017, 09:18
под рулем справа и ниже .блочок примерно 10 на 10 см
Re: Горит свет
Добавлено: 21 сен 2017, 16:33
Толя 71
Понял.
